Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 CPU314 paramentierfehler
    25.11.2012
    4
    Bin absoluter Neuling
    Habe eine CPU 314
    1x DI. 32x
    1x DO 16x
    Nach paramentieren in der HW Konfiguration und dem Laden in die Station steht beim umschalten auf
    Online bei beiden Baugruppen Pereferiezugriff oder paramentierfehler.
    • Dateityp: jpg HW1.JPG (229,9 KB, 31x aufgerufen)
    Geändert von Kralle2006 (23.12.2012 um 13:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 CPU314 paramentierfehler
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Dann wird dem wohl so sein.
    Hilfreich wäre, wenn du die Meldungen genau wieder gibst oder was noch besser wäre, wenn du die Hardware hochlädst, damit jemand sich anschauen kann, was du gemacht hast.
    bike
    --Martin Fowler
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Habe eine CPU 314
    1x DI. 32x
    1x DO 16x
    Du musst in der Hardwarekonfig EXACT die Siemens-Nummern nehmen die auf deinen Bauteilen aufgedruckt sind. Bei der CPU musst Du unter Umständen auch auf die Firmwareversion achten.
    Dann hoffe ich mal das du deine Baugruppen mit den kleinen Steckern verbunden hast
    Kralle2006 ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2012
    4
    Die Busverbinder sind natürlich dran. Und an den BaugruppenLiegt auch die Spannung von 24 Volt an.Meine Vermutung ist das vielleicht die CPU einen Defekt hat, obwohl keine Fehler Angezeigt werden.
    06.01.2005
    502
    An den CPU-Fehler will ich mal nicht glauben.. obwohl... wie war das mit den Pferden vor der Apotheke ? ... OK... Die Bestellnummern passen ? Mach doch nochmal einen Download der Hardwarekonfig.
    25.11.2012
    4
    habe mal die config der Hardware angehängt.
    So langsam weiss ich nicht mehr weiter.
    • Dateityp: zip 1.zip (305,8 KB, 5x aufgerufen)
    Geändert von Kralle2006 (23.12.2012 um 18:04 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Also wenn du uns nicht mehr von deinem Versuch schreibst, bleibt es ein Geheimnis.
    Mach ein LEERES Projekt nur mit der Hardware und versuche diese zu übertragen.
    Welche Step7 Version?
    Ist es so geheimnisvoll, dass du das Projekt nicht hochladen kannst?
    bike
    --Martin Fowler
    07.04.2010
    Schwäbisch Gmünd
    5
    Wenn dein Aufbau stimmt, dann denke ich das bei Dir am Rückwandbus ein Pin verbogen wurde beim Zusammenbau.
    Wäre nicht das erstemal.
    Markus
    25.11.2012
    4
    Die Pins am Rückwandbus sind alle OK.
    Zur Info die Baugruppen sind von Helmholz.
    Sollten aber genauso funktionieren wie die Originalen.
    13.10.2007
    2.794
    Das scheint ja das Prolemm zu sein, schön das du mit so einer wesenlichen Information
    mal herüber kommst. Wie ist das den mit den Helmholz Baugrupen, brauchen diese eine eigene
    GSD Datei oder akzeptiert Siemens eine Baugruppe gleicher Bauart. Was sagt den das Handbuch?
  1. Scanner an CPU314
    Von DerHammer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:56
  2. CPU315/CPU314 Analogeingangsverarbeitung
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:02
  3. Prozessalarm CPU314-2DP
    Von markus.sp im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 11:18
  4. Cpu314 +sm
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 11:31
  5. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
