Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zeit einfrieren
    04.09.2012
    45
    ich programmiere zurzeit in FUP und wollte fragen, ob jemand vielleicht weiß, wie man eine Zeit bei einer Einschaltverzögerung einfriert, also diese stoppt und bei einer Unterbrechung dann ab der angehaltenen Zeit weitermacht. Die Zeit startet wieder beim Anfangswert, und das soll nicht sein. Ähnliche Beiträge habe ich gelesen, aber leider nichts verstanden-
    Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
    siegener19
    Zitieren Zitieren Zeit einfrieren
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Siegener,
    Willkommen im Forum. Mit welcher Plattform möchtest du dieses realisieren?
    Gruß RN
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Hallo RN,
    ich erstelle mein Programm mit dem TIA-Portal.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo.
    Wenn Du schon etwas dazu gefunden hast und die Funktion noch unkar ist, wäre es sehr hilfreich den link hier reinzustellen und ggf. gleich die Fragen dazu zu stellen. Es gibt dafür sogar fertigen Programmcode. Ich glaube Volker hatte da mal was gepostet.
    Ansonsten selber schreiben. Wenn Du es nicht so genau brauchst, kannst Du z.B. den festen Taktgeber 100ms nehmen, eine Flankenauswertung machen und damit eine INT-Variable hochzählen. Der nötige Code dafür ist schnell geschrieben.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (26.12.2012)
  6. #5
    04.09.2012
    45
    Hallo Tigerente,
    hier ist der Link: http://www.esatex.com/SPS-Forum/show...laufen-lassen-..
    aber ich glaube das hat mit meiner Aufgabe nichts zu tun. Ich möchte eine Zeit z.B bei 3s stoppen. Dann soll, wenn ich wieder Start drücke, ab 3s weitergezählt werden. Das brauche ich für einen Notaus und einen Stoptaster. Könntest du das bitte vormachen, was du meintest, falls es nicht lange dauert?
  7. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das hier: http://www.esatex.com/SPS-Forum/show...timer+anhalten
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Also es ist eine Frechheit, dass dir Tigerente1974 nicht die Lösung mit allen Ableitungen und Dokumentation sofort und unverzüglich macht.
    Also ich würde da auch schimpfen.
    Eine Hausaufgabe kann doch nicht warten.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #8
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    [...] und bei einer Unterbrechung dann ab der angehaltenen Zeit weitermacht. Die Zeit startet wieder beim Anfangswert, und das soll nicht sein.
    Für welche Art der Anwendung benötigst du denn sowas? Dass es mit einer normalen Einschaltverzögerung nicht geht ist auch klar, denn das ist auch nicht der Sinn einer Einschaltverzögerung. Und eine Stoppuhr hab ich auf einer SPS noch nie gesehen.
  10. #9
    15.04.2011
    229
    Hallo nutellahase,
    ich kenne solche Anwendungen als Betriebsstundenzähler oder als Erfassung der Laufzeit eines Antriebs, dessen mechanische Bestandteile geschmiert werden müssen. Sind nur 2 Beispiele. Der TE hat eben so etwas für einen anderen Zweck angedacht und braucht dies nur im Sekunden- bzw. Minutenbereich.
    190B
  11. #10
    05.09.2011
    43
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Hallo nutellahase,
    Dann wäre es im Falle eines betriebsstundenzählers ja einfacher einen Zähler hochzuzählen solange die Bedingung erfüllt ist. Zwecks Genauigkeit dann in einen weckalarm OB. Daraus kann ich mir dann Sekunden, Minuten, Stunden und Tage berechnen!
  1. Ein Wert einfrieren ?!
    Von mr-unknown im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 12:44
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 11:59
  4. Zeit normieren?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 16:19
  5. S7 - Zeit?
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 08:42
