Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Probleme bei der Projektierung einer UDP-Verbindung
    29.03.2004
    143
    Sehe grad das Problem gabs schonmal:
    http://www.spsforen.com/showthread.p...V%29-mit-CP343
    In dem Post von PN/DP ist ein Link zu einem Siemens-Projekt in dem wohl die alten Baustein-Versionen enthalten sind.
    Ingo ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    ich danke dir für den Tipp.
    Mit den alten Bausteinen scheint etwas zu funktionieren.
    Die Fehlermeldung ist verschwunden, aber der Auftrag wird nicht fertig.
    Done:0 Error:0 Status:8181H Auftrag läuft.
    Hast du hier auch noch ne Idee?
    Bei UDP sollte meines Wissens keine Besätigung erforderlich sein.
    Also warum wird der Auftrag nicht fertig?
    Dank und Gruß
    Ingo
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Thomas,
    dann rüste doch einfach Deinen "alten"-CP hoch. Der "EX10" ist Firmwarekompatibel zum "EX11". Also auf Version V2.3.5 hochgerüstet!!!
  1. UDP-Verbindung
    Von MrChiliCheese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 13:11
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:24
  3. Probleme mit der Verbindung zu CPU
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 22:26
  4. Probleme bei der Verbindung zur S7-224
    Von king_of_drums im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 07:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 09:13
