Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 313C 313-5be01-0ab0 kann die Ein- und Ausgänge in der Variablentabelle nicht sehe
    25.10.2012
    Hallo, ich kann in der Variablentabelle meinen Status der Eingänge nicht sehen, die Ausgänge kann ich schalten. Auch DB und Statust der FC kann ich sehen. Die LED leuchten an der CPU.
    Was ist falsch.
    Bitte schnell helfen, benötige die CPU morgen früh
    Zitieren Zitieren CPU 313C 313-5be01-0ab0 kann die Ein- und Ausgänge in der Variablentabelle nicht sehe
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Stimmen die Adressen. Bist du online. (Brille)
    Welche Software verwendest du?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    hausimbusch (26.12.2012)
    hausimbusch ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2012
    Danke, habe den Fehler gefunden. Muss einen gesagt werden, das man dort mit den 16DI anfangen muss die haben die kleinere Adresse und die 8DI die grössere
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Highbyte <-> Lowbyte?
    Meinst du DAS damit?
  6. #5
    15.04.2011
    229
    Hallo Sockenralf,
    ich kenne die 313C zwar nicht, gehe aber davon aus, daß der TE die Adressen der DI auf dem Stecker X11 und X12 meint. Erst wohl davon ausgegegangen, die 8 DI auf X11 sind das EB 124 und die 16 DI auf X12 EB 125 und 126. Scheinbar verhält es sich anders.
    Die Adressen müßten doch aber auf der Innenseite der Fronttüren angebracht sein.
    Edit: Bzw. unter den LED's.
    Geändert von 190B (26.12.2012 um 17:39 Uhr)
    190B
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Was ist falsch.
    Ja ist denn morgen schon wieder Schule?
    bike
    --Martin Fowler
  8. #7
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das ist bei den Kompakt-SPS mit 24 DI immer so. Das höchste Byte befindet sich auf dem linken Stecker "rechts oben" (Pins 21-30). Auf dem rechten Stecker sind die beiden kleineren Bytes mit den Ein- und Ausgängen.
  1. Adressen der Ein- und Ausgänge bei CPU 313C-2 PTP
    Von michael_thiem im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 23:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 16:07
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 21:15
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 17:53
  5. V: S7 Cpu 313 - 1ad00 - 0ab0
    Von Andreas B. im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 09:05
