Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Distributed Safety Einzel-Kanalinformation
    16.06.2011
    STEP 7 V5.5 SP1 Distributed Safety V5.4 SP5
    __________________________________________
    ich würde gern jeden einzelnen Kanal abfragen ob dieser Passiviert ist,
    beim Speichern und Übersetzten wird für jede Profisafe Baugruppe ein F-DB erstellt.
    Ich habe probiert für den Kanal 0 die Adresse 4.0 aus dem F-DB im Safety Programm auszuwerten,
    doch leider hat dies nicht funktioniert, beim Speichern kommt folgende Fehlermeldung:
    "Für die Kanalinformation DB2313.QBAD_I_00 existiert kein zugehöriger Kanal in der F-Peripherie."
    Obwohl einzelkanal Passivierung in der Hardwarekonfiguration eingestellt wurde.
    Mach ich etwas falsch, bzw. wie bekomme ich heraus ob dieser Kanal passiviert ist?
    Vielen Dank für euere Unterstützung!
    Zitieren Zitieren Distributed Safety Einzel-Kanalinformation
    11.12.2009
    388
    es gibt QBAD_I und Q_BAD_O
    Wenn du nur eine Ausgangskarte hat, wirst du mit Eingangssignalen wenig anfangen können!
    Marcel
    16.06.2011
    Hallo Marcel,
    das ist eine 4/8 F-DI Baugruppe, also muss ich doch QBAD_I_00 verwenden wenn ich den Kanal 0 auswerten will?
    11.12.2009
    388
    Das sollte so funktionieren.
    Hast du den Kanal aktiviert?
    Marcel
    16.06.2011
    Ja der Kanal ist aktiviert, das interessante ist auch das ich die Baugruppe mit QBAD (Adresse 2.1 im F-DB) auswerten kann, aber ich müsste für meine Anwendung eine Kanal genau Auswertung haben.
    Hat es etwas damit zu tun das ich eine 2v2 Auswertung in der Hardwarekonfiguration eingestellt habe?
    11.12.2009
    388
    Nein! Ich nutze das auch, bei mir funktioniert es tadellos!
    Wobei ich die QBAD-Eingänge bisher nur im nicht sicheren Programmteil verwende, da ich keine Lichtgitteranwendungen etc habe.
    Zum Spielen hat es aber schon einmal funktioniert!
    Marcel
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ich glaube auch , dass es so zusammen hängt.
    Im F-Programm wird beim Generieren auch überprüft, ob es zu ggf. verwendeten Q-Bad's eine projektierte Hardware gibt, die auch freigeschaltet (also aktiv) ist.
    Im Standard-Programm ist der F-DB der Karte ein DB, wie jeder andere auch ... und ich denke mal, dass es hier vollkommen egal ist, ob es einen Eingang gibt und der Aktiv oder passiv ist ...
  1. Distributed Safety - FB nicht geladen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 12:34
  2. Distributed Safety
    Von IFATD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:37
  3. Distributed Safety
    Von Peter Riedl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 08:20
  4. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13
  5. S7 Distributed-Safety --> PG am Ende?
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 08:42
