Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Siemens Simatic S7 CPU 315-2DP 6ES7 315-2AF03-0AB0 und TIA-Portal
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Es gibt doch im gleichen System doch schon Einschränkungen als Beispiel:
    Eine 1200er ist anders wie eine 300er und die unterscheidet sich auch zu
    einer 400er, dann gibt es noch die Unterscheidung der F-CPUs zu den Standard
    CPUs, die 1500er wird schon wieder ganz anders sein, alles das können die abgrenzen,
    nur die alten CPUs zu den neuen nicht....das glaubst du doch selber nicht!
    03.07.2006
    515
    Ich glaube das was TIA aus unserem Programm (KOP,FUL,SCL,usw) mit seinem Compiler macht ......... nicht alles von alten CPUs verstanden wird....... Aber das ist nur eine Vermutung.....!!!???
    13.10.2007
    2.784
    Aber unter Step 7 geht es, die hätten ja nur das wissen in die neue Software reinpacken müssen.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich vermute das bei den alten CPUs der Speicher zu klein ist. Weis der Geier wie TIA den Code generiert
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Doch das glaube ich, da mir die Herrn von Siemens einiges zu dem drum herum erzählen.
    Doch es gut, dass du es besser weißt.
    Passt scho.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    29.03.2004
    143
    TIA generiert genauso wie auch Step7, vielleicht mit ein paar mehr Bugs
    Man kann sich das relativ einfach ansehen in dem man aus dem TIA-Portal den Simulator startet, das Programm aus TIA in diesen lädt und dann mit Step7 einen AG-Abzug von Plcsim macht.
    Aus dem Grunde würde ich immer beide Programme auf einem Rechner haben wollen. Mit Step7 hat man wenigstens noch die Möglichkeit etwas genauer hinzugucken.
  7. #17
    13.10.2007
    2.784
    Passt scho.
    bike
    Ich weiß alles besser wie du, weil ich hab hier ein Orakel.
    Aber es gut das dir gerade wieder eingefallen ist das du einen
    Heißen Draht zu Firmenzentrale von Siemens hast, warum nicht
    vorhin schon als du deinen Super Beitrag erstellst hast.
  8. #18
    13.10.2007
    2.784
    Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, wenn Siemens es wirklich wollte
    könnten Sie mit TIA sogar Step 5 CPUs bedienen.
  9. #19
    03.07.2006
    515
    Ja gut wenn Siemens wollte könnten die auch alle anderen Hersteller mit TIA programmieren....... bei CodeSys ist ja auch immer die gleiche Oberfläche........
    Aber wie groß wäre der Aufwand.......
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Stimmt, das wäre möglich.
    Doch muss das sein?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Biete cpu 315f-2dp / 6es7 315-6ff04-0ab0
    Von nikolaus87 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.01.2013, 17:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.07.2012, 18:56
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 20:32
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 06:47
  5. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
