Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Regler
  1. #21
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Du hast im OB1 einen bedingten Aufruf für den FC1. Möglicherweise wird der MOVE darin gar nicht ausgeführt. Bedingte Bausteinaufrufe haben es oft in sich. Du solltest das für den Anfang nicht unbedingt machen...
  2. #22
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Ich muss aber leider diesen bedingten Bausteinaufruf beibehalten, ansonsten spielt das Programm verrückt.
  3. #23
    29.03.2004
    143
    Warum steht am Regler MAN_ON denn auf true?
  4. #24
    04.09.2012
    45
    Das kommt von selbst. False ist nicht erlaubt.
  5. #25
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Sehr Komisch!
    Den so wird immer der "Sollwert-Hand" vorgegeben!!!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  6. #26
    29.03.2004
    143
    Dann musst du dein Eingang mit einer Variable beschreiben. Wenn der Regler im Automatikbetrieb laufen soll muss der Eingang "false" sein. "True" ist der vorbelegte Wert, darum läuft der Regler nicht bis zu ihn anstößt.
  7. #27
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Programme spielen nicht verrückt, sie machen genau das was programmiert ist.
    Wenn solche unerklärlichen Phänomäne auftreten, musst Du die Ursache suchen.
    Mit Aussagen wie "verrückt spielen" kann niemand was anfangen.
  8. #28
    04.09.2012
    45
    Ich habe da auch z.B "Ende Förderband" , also Sensor, drangeschrieben. Ging auch nicht
  9. #29
    29.03.2004
    143
    Und was hatte der Sensor für einen Signalstatus?
    In FUP benötigt man für sowas Null- und Eins-Merker. Wäre schön wenn Siemens bei TIA endlich mal erlaubt hätte in FUP Konstanten zu verwenden wie es in AWL geht, aber so muss man sich immer noch mit der Merker-Krücke behelfen.
  10. #30
    04.09.2012
    45
    Der Sensor hatte ein 1-Signal
  1. Regler
    Von MrChiliCheese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 19:57
  2. pH Regler
    Von acid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 16:19
  3. PI-Regler ????
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 18:03
  4. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  5. PD-Regler
    Von fra226 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 07:22
