Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EEPROM auf S5 CPU 103 übertragen
    28.12.2012
    Guten Tag zusammen
    Habe folgende Schwierigkeit und zwar ist an meinem LKW für den Aufbau eine S5 Steuerung montiert.Die Pufferbatterie war leer und das Programm ist quasi urgelöscht. Jetzt habe ich vom Anlagenbauer eine EEProm mit dem passenden Programm geschickt bekommen. Pufferbatterie natürlich erneuert. Nun habe ich das Programm überspielt Anlage funktionierte ein paar mal dann wieder abgestürzt. Jetzt wollte ich das Programm nochmals übertragen geht nicht mehr
    Nun meine Fragen
    Nach einer Übertragung löscht sich das Programm auf der EEProm wieder,
    oder habe ich es aus Versehen durch eine Fehlbedienung gelöscht
    Wie ist wird richtig vorgegangen bei der Programmübertragung
    Bitte um Hilfe da das absolut nicht meine Materie ist ( LKW Fahrer) aber ich den LKW auch die nächsten Tage dringend brauche (Kundendiest natürlich bis 9 Januar nicht zu erreichen
    Vielen Vielen Dank
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren EEPROM auf S5 CPU 103 übertragen
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Durch ein Fehlbedienung kann man das Eprom nicht löschen.
    Der einfachste Weg das wieder in Gang zu bringen ist:
    Batterie und Eprom ziehen, dann CPU einschalten.
    Alle grün
    Dann ausschalten und Eprom reinschieben
    Einschalten
    Dann ist das Programm wieder original da.
    Wenn dies nicht hilft, dann muss wohl ein Techniker sich deine Steuerung anschauen, dann zwickt es wo anders
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Agrostar6.38 (28.12.2012)
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    andere Frage, wie hast Du das Programm auf die CPU übertragen? Nicht das die Büchse leer war und du hast den Betriebsartenschalter auf Programmieren gehabt. Dann ist auf dem Eeprom was anderes drauf und du mußt nochmals betteln gehen.
    Bitte erläutere die Schritte nochmal genau (sofern sich das Problem nicht schon erledigt hat).
    Mario
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    so
    steht der LKW denn?Vielleicht kann ja einer der Fachleute hier mit entsprechender Ausrüstung Notdienst leisten
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    wenn es wirklich ein EEprom war. wie mario schon erwähnt hat kann man dieses durchaus 'löschen'
    entscheidend ist ob die batterie bei kopieren drin war und in welcher reihenfolge du die schalter umgelegt (netz/copy) hast.
    siehe pdf
    wenn es ein eprom war kannst du das nur mit uv-licht löschen
    Zitieren Zitieren S5 100u Programm auf/vom EEProm laden
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (29.12.2012)
  8. #6
    03.04.2008
    237
    Ein E²PROM gab es damals für eine 103?
    Also ich habe nachgeschaut, ich fand kein Modul für die CPU.
    Aber vielleicht täusche ich mich.
    Wenn da zunächst funktioniert hat, dann war das Laden vermutlich erfolgreich.
    Was danach geschah kann vermutlich nur mit einem Programmiergerät erforscht werden
    Wo steht denn der LKW?
    Es soll Programmierer geben, die gern und gut helfen.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #7
    15.04.2011
    229
    Hallo bike,
    ist so. Die S5 CPU103 kann auch mit einem EEPROM bestückt werden, habe noch so ein Teil.
    Ist der AG-Speicher leer (kein Programm) und der Betriebsartenwahlschalter steht beim Einschalten auf STOP, so wird ein vorhandenes Programm vom EEPROM nicht geladen. Wird jetzt der Schalter statt auf RUN auf COPY gestellt, wird das EEPROM gelöscht und aus dem AG werden die integrierten Bausteine (FB's und OB's) auf das EEPROM übertragen.
    190B
  10. #8
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    @bike, ich habe auch zwei dieser Dinger auf Arbeit, ich nutze das nur äußerst selten, und wenn es sowas nicht gäbe wäre auch die Copy Stellung des Schalters sinnlos.
    Mario
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu mariob für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (29.12.2012)
  1. S5 CPU 103 - stop
    Von Hr.Nehrving im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 06:55
  2. b&r 2005 Programm auf Ersatz-CPU übertragen
    Von pfverdi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 07:29
  3. S5 CPU 103 und Merwürdigkeiten
    Von mariob im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 16:30
  4. 1. ich kann FB_3 (P_Send) nicht auf CPU übertragen.
    Von viperserver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 19:12
  5. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
