Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Arbeitsmarkt: WinCC Flexible oder mehr WinCC?
    24.09.2012
    70
    soll ich mich in WinCC Flexible oder mehr in WinCC einarbeiten? Wie ist es am Arbeitsmarkt? Welche von den beiden Richtungen wird mehr gefragt? Wie siehts weiter mit Profibus und Profinet aus? Reicht es aus, Bücher zu kaufen und die Software Projekte zu erstellen oder muss man schon zwei reale Steuerungen haben?
    Danke euch im Voraus!!
    Zitieren Zitieren Arbeitsmarkt: WinCC Flexible oder mehr WinCC?
    13.10.2007
    2.789
    WinCC Flexibel und WinCC wird in naher Zukunft durch das TIA Portal ersetzt.
    Grundsätzlich kommt es darauf an in welchen Bereichen du dich bewegst Maschinen.- oder Anlagenbau,
    für Maschinen reicht in der Regel WinCCflexibel, machst du Große Anlagen zb. Kläranlagen oder ganze
    Werkshallen geht es eher richtung WinCC.
    Ob Profibus oder Profinet ist im Prinzip egal, die verhalten sich ziemlich ähnlich, man sollte beides mal
    in der Hand gehabt haben, der Trend geht aber richtung Profinet.
    Bücher zu kaufen und ein wenig zu lesen reicht niemals, man lernt selbst mit 20 Jähriger erfahrung, bei
    jeden Projekt dazu. Die beste Schule ist und bleibt die Praxis.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (28.12.2012)
    21.07.2008
    51
    Ich finde das der Unterschied von WinCC zu WinCCflex jetzt gar nicht so groß ist. Deswegen wird es ja auch zusammengelegt.
    Bei WinCC ist man jedoch eher man daran Scripte in VB oder C zu erstellen was viel Erfahrung und Können fordert.
    Die Erfahrung wird man im Grunde nur über die Praxis sammeln können (reale Anlagen, reale Probleme, reale Kunden die meckern..), da man halt am besten aus Fehlern lernen kann.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (28.12.2012)
  6. #4
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Dann kennst du entweder WinCC oder WinCC flexible nicht. Da gibt es schon gewaltige Unterschiede und ich denke es wird noch ziemlich lange dauern bis aus beiden Produkten eins wird. Als nächstes kommt ja erstmal V12 und WinCC V7.2 raus.
    Grundsätzlich ist WinCC ein Leitsystem und WinCC flexible für Bedienpanels.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (28.12.2012)
  8. #5
    21.07.2008
    51
    WinCC ist schon deutlich umfangreicher, hat mehr Optionspakete, Scripting usw. Aber eine einfache Visualisierung zu erstellen ist auf beiden Systemen nicht großartig unterschiedlich. Bei WinCC haste halt 50+ konfigurierbare Eigenschaften eines Objektes.. bei WinCCflex eventuell 10 Eigenschaften. Bei flex bindest du idr. eine Steuerung an, in WinCC haste da dutzende Steuerungen angebunden. Das Prinzip bleibt jedoch gleich.
    Ich habe schon Anlagen gesehen, da hat Hersteller A flexible auf PC-RT eingesetzt und Hersteller B ein WinCC System.
    Die Frage war ja ganz allgemein gestellt, und nicht "Ich will große Chemiewerke visualisieren, soll ich mir Flexible anschauen?"
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Miffi (28.12.2012)
  10. #6
    Miffi ist offline Benutzer
    24.09.2012
    70
    Danke für die Antworten! Schade eigentlich ... ich dachte, es würde reichen, wenn man WinCC (oder Flexible) am PC übt. Aber wie machen das die Zertifizierungsstellen, die Titel wie SPS-Techniker, SPS-Programmierer oder SPS-Fachkraft vergeben? Ich denke nicht, dass sie eine reale Anlage im Labor haben ...
    Geändert von Miffi (28.12.2012 um 21:52 Uhr)
  11. #7
    06.01.2005
    498
    Doch haben sie.... oft irgendwas kleineres aus Fischer-Technik
  12. #8
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von Miffi Beitrag anzeigen
    Aber wie machen das die Zertifizierungsstellen, die Titel wie SPS-Techniker, SPS-Programmier oder SPS-Fachkraft vergeben? Ich denke nicht, dass sie eine reale Anlage im Labor haben ...
    Die prüfen und lehren nur Theoretisches Wissen. Erfahrung aus der Praxis muss man sich immernoch ebendort erarbeiten.
    Die Frage ist natürlich auch, willst du eher weiter in SPS Richtung arbeiten oder zieht es dich eher zur Leittechnik.
    Wenn du dein Hauptaugenmerk auf die Leittechnik legen willst, könntest du wohl auch mal einen Blick Richtung WinCC OA (PVSS) werfen.
    Da gehen dann die Unterschiede so richtig los.
    mfG René
  13. #9
    24.09.2012
    70
    Ich hatte an eine reale Anlage gedacht, weil rostiger Nagel davon sprach.
  14. #10
    24.09.2012
    70
    Wenn du dein Hauptaugenmerk auf die Leittechnik legen willst solltest du dir wohl auch mal einen Blick Richtung WinCC OA (PVSS) werfen.
    mfG René
    Mir macht eigentlich alles Spass, was mit SPS in Verbidnung steht (Ausnahme: Reisebereitschaft) da drücke ich mich noch.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 15:54
  2. WinCC Flexible 2 oder mehr Bediengeräte
    Von Lockerbee im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 10:48
  3. WinCC Flexible startet nicht mehr
    Von ExilBerliner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:08
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53
  5. Was ist besser WinCC oder WinCC Flexible?
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 14:33
