Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Absolutwert in Rundachse umrechnen
    05.10.2006
    11
    zum Ende des Jahres hätte ich nochmal ne Frage an euch.
    Ich lese über die SM338 Pos-Input die Rohwerte eines Absolutwertgebers ein.
    Da ich eine Rundachse habe muss ich diese Werte in 0°-360° umrechnen.
    Der Geber hat eine Auflösung von 4096 Schritte pro Umdrehung.
    Das mache ich folgendermaßen:
          L     #T_IN_Geberwert
          L     3.600000e+002
          *R
          L     4096.0
          /R
          T     #OU_RE_GeberPos
    Irgendwie kommt mir diese Rechnung aber wie Grundschule vor.
    Ist das genau?
    Wie macht ihr sowas??
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren Absolutwert in Rundachse umrechnen
    03.04.2008
    237
    Jetzt kenne ich die Karte nicht.
    Aber bei den meisten Katren bzw der dazugehörenden Software kann man Modulo anwählen.
    Damit wäre dein "Problem" gelöst sein.
    Wobei deine Berechnung auch nicht falsch ist und es muss nicht immer kompliziert sein.
    bike
    --Martin Fowler
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Da das Geber In ein INT ist muss man vor der Berechnung erstmal ein REAL draus machen
    L #Geberwert_INT
    ITD
    DTR
    T #Geberwert_REAL
    Die kleinste Auflösung ist so halt ca. 0,09 wenn dir das genau genug ist ists ok.
    Die Karte hat kein Modulo das muss man sich ( bei Bedarf ) selbst basteln
    Ansonsten funktionierts ( getestet mit Excel )
    peter(R)
    Geändert von peter(R) (29.12.2012 um 13:06 Uhr)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Wie kommst du auf die 0,09°???
    Da ich Triggersignale zu einer Kamera senden muss und dies schon ziemlich genau sein sollte
    ist meine Frage wie es dann möglich ist noch genauer zu werden???
    Grüße Pico
    360° / 4096 = 0,08789°
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Hast du einen Multiturn oder Single Turn Geber?!
    Beispiel Multiturngeber:
    L Counterwert_aktuell
    ITD
    L Schritte_Umdrehung
    MOD
    T Counterwert_Temp
    DTR
    L 360.0
    *R
    DTR
    /R
    T Modulo Position
    Wenn du einen Singel Turn hast kannst dir die Modulo Berrechnung am Anfang sparen.
    ITD
    DTR
    L 360.0
    *R
    DTR
    /R
    T Modulo Position
    Mit dieser Anweisung sollte immer von 0-360-0° gezählt werden.Also Vor und Rückwärtslauf kompatibel
    Position Modulo = (Counterwert * 360.0) / Schritte_Umdrehung
    Mit dieser Anweisung wird immer von 0-360° gezählt.
    Position Modulo = 360.0 - (360.0 * Counterwert / Schritte_Umdrehung)
    Geändert von SCM (29.12.2012 um 15:58 Uhr)
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ SCM
    und was ist jetzt der Unterschied zwischen deinem Single turn code und dem code des TE ?
    Ausser dass du die Schritte pro Umdrehung offensichtlich als DINT eingeben möchtest statt direkt in REAL.
    Direkt in REAL eingegeben spart man sich das DTR.
    peter(R)
    31.03.2010
    Grüße Pico
    Bin nur dieser Frage nachgekommen.
    Und die DINT Eingabe hängt mit dem Multiturn Zusammen!Siehe Code!
    Geändert von SCM (30.12.2012 um 10:08 Uhr)
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Hallo Pico,
    wenn ich genaue Signale zur Triggerung für eine Kamera brauche nehme ich ein Nockenschaltwerk. Entweder die FM352 von Siemens oder ein eigenständiges Nockenschaltwerk.
    Dies hat den Vorteil dass die Zykluszeit der SPS nicht eingeht.
    13.09.2010
    178
    Die FM muss über ihren Schnittstellen-FB und -DB auch von der CPU bedient
    werden und das geht durchaus schon in die CPU-Zykluszeit ein.
    Ein Stand-Alone-Betrieb der FM ist zwar möglich, aber nur unter Einschränkungen.
    Alles weitere z.B. HIER .
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  1. Positionierung Rundachse auf Sensoren
    Von MSD im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 00:44
  2. Positionierbetrieb Rundachse
    Von SPS-Fuzzi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 13:12
  3. Absolutwert auf Drehzeigerinstrument
    Von Sudoku im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 22:44
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:31
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 05:07
