Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 97
Thema: Digitale Temperatursensoren an 313C-2DP
  1. #31
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    An das kann ich ja dann theoretisch jeweils 8 PT100 anschließen, da diese ja 8 Eingänge hat. Oder?
    Ich müsste dann doch Spannung messen, oder den Strom?
  2. #32
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    PT100 --> Passive Bauteile --> Widerstandsmessung --> Ohm
    Gruß Karl
    Karl
  3. #33
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Könnte aber auch Strom. Da ohmsches Gesetz. Oder klappt das nicht?
  4. #34
    21.07.2008
    51
    Eingangsbereiche
    Spannung Ja
    Strom Ja
    Thermoelement Ja
    Widerstandsthermometer Ja
    Widerstand Ja
    Quelle: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  5. #35
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Die Baugruppe kann direkt Temperaturen messen mit PT100.
    Da aber für eine vernünftige Widerstandsmessung Strom UND Spannung gemessen werden müssen, kann man nur 4 PT100 anschließen.
    Dieter
  6. #36
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Nochmal zu dem digitalen Sensor, der ja zu schnell sendet. Ich habe mit meinem Onkel geredet. Er meinte, dass ich mit einem Frequenzteiler die Frequenz von denen 8kHz beliebig teilen kann. Welche Frequenz kann also ein Digitaleingang maximal einlesen?
    //EDIT:
    Für 20 Sensoren wäre ich eben ein Vermögen für die Baugruppen los.
  7. #37
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    //EDIT:
    Sorry, aber das mit dem Frequenzteiler ist Schwachsinn.
    Und wenn es dir ums Geld geht, dann nimm nen simplen Microcontroller und lös es damit.
    Kosten für Alles sicher < 200€ (inklusive Controller, Sensoren, Netzwerk und LCD-Display)
    Und was du bei ber Microcontrollerprogrammierung lernst, kannst du später bei der SPS-Programmierung verwenden.
    Dieter
  8. #38
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Wenn dir die Kosten zu hoch sind, nimm halt wie schon vorgeschlagen einen Relaismultiplexer.
    Du kannst ja dann immer Gruppen multiplexen (auf die 4 Kanäle der Baugruppe) - brauchst dafür halt dann Relais mit der entsprechenden Anzahl an Kontakten.
    gruß,
    Ottmar
  9. #39
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Das kann er aber drehen und wenden wie er will, auf 1000 Euro für 20 PT100 kommt er mit analogen Karten immer irgendwie.
    Ein 8 auf 1 Multiplexer der wenigstens 3-Draht kann wie dieser hier:
    http://www.elzet80.de/pt100mux8.html
    kostet 285 €. Das braucht er schon drei mal = 855 Euro
    Dazu min. 3 analoge Eingänge, entweder eine Siemens Karte für die 300er, oder ET200S + Powermodul + entsprechende AI + Profibusleitung/stecker.
    Kommen auf jeden Fall nochmal locker flockig 300-400 Euro drauf.
    Und die Analogkarten sind bei Wago leider nicht viel billiger als die Siemens Karten für die ET200S. Das lohnt meistens nur bei den Digitalen.
  10. #40
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Nein, ich meine eine Analogbaugruppe (4xPT100) und dann mit 5 Digitalausängen, die er sicher entbehren kann, die 20 Temperatursensoren gruppenweise auf die Analogbaugruppe aufschalten.
    Das wurde relativ weit vorne im Thread schonmal angesprochen.
    Der Aufwand ist hier der geringeste, die Kosten ebenfalls am geringsten.
    gruß,
    Ottmar
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  3. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
  4. Uhrzeit 313c-2dp
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 08:39
  5. 313C-2DP mit 315-2DP verbinden
    Von BPlagens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 11:49
