Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 97
Thema: Digitale Temperatursensoren an 313C-2DP
  1. #41
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Mach es einfach mit einem Rinck Multiplexer!Hab den auch im einsatz läuft perfekt!
    Denn kannst auch Kaskadieren!Der hat 16<->1 Bidirectionale Kanäle!
    Kostet auch nicht so viel!Jedoch halt nur 2 Leiter!!
    http://www.rinck-electronic.de/rinck..._Anschluss.PDF
    Wenn du eine PT100 Karte auf der SPS hast kannst dir den Messumformer Sparen!
    Hab da einen Baustein der den Multiplexer auswertet.Für jeden Eingang einen Offset und nochmals einen Absoluten Offset!
    Desweiteren hat der gleich einen MIN/MAX Wert Speicher!
    Dadurch kannst jeden Sensor einzeln anpassen!
    Geändert von SCM (01.01.2013 um 19:36 Uhr)
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  2. #42
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Das kommt vielleicht jetzt etwas unglücklich, aber ich sehe es so:
    Ich möchte das so preiswert wie möglich, und so viel es geht selbst machen. Und das zu einem annehmbaren Preis.
    Wäre es mir nur um die Funktion gegangen, hätte ich mir einen Elektriker gesucht der mir alles macht.
    Was spricht denn dagegen, die Frequenz zu reduzieren? Wenn es funktioniert, ist eine kleine Platine im Schaltschrank auch zu verkraften.
    Das mit Wago IO habe ich mir auch mal angesehen. Aber da kann ich gleich die AI-Baugruppen kaufen. Preislich ist da nicht viel Unterschied, nur dass ich dann eben alles von Siemens und als eine Steuerungseinheit habe.
  3. #43
    21.07.2008
    51
    Die Frequenz kannst du "reduzieren" in dem du das Signal von einem Microcontroller ausliesst und dann codiert an einen Eingang übergibst.. haben wir dir schon irgendwo auf Seite 2 vorgeschlagen. Ich würde jetzt mal so über Daumen davon ausgehen, dass eine DI-Karte mit Programm etwa 5Hz verarbeiten kann.
    Eine vollständige Bastellösung habe ich dir auch schon geschrieben -> Die Spannung in eine Frequenz wandeln und die Frequenz über die SPS einlesen (wie deinen Impulszähler). Die Eingangsspannungen (also Werte der PT100 Sensoren o.Ä.) über 10 Relais (bzw. Analogschalter als Halbleiter) umschalten. Die ganze Schaltung ist aber nicht so trivial, alleine für einen anständigen Abgleich der Sensoren wird man etwas Arbeit investieren, und auch erstmal nen Prototypen bauen müssen.
  4. #44
    29.03.2004
    143
    Das ist nicht nur einfach ein Blinktakt, das ist ein definiertes Protokoll mit einer bestimmten Baudrate. Üblicherweise muss man auch beim Senden bestimmte Zeiten einhalten, beispielsweise eine Signalleitung für x µs auf 0 ziehen. Wenn du einfach pauschal alle Signale langsamer machst dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
    Deine "Platine" die du vorhast müsste eben etwas mehr können. Den von dir verlinkten 1-Wire RS232-Adapter macht sowas. Du schickst diesem den Befehl "Lege Befehl x auf den Bus" und der wandelt diesen in die entsprechenden Signale wie sie für das 1-Wire Protokoll definiert sind.
  5. #45
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Also wird das wohl am einfachsten sein - CP mit RS232 besorgen, 1-Wire-Adapter dran, Protokoll im S7-Programm auslesen.
    Der Adapter ändert ja nichts an der Frequenz. Oder?
  6. #46
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Es gibt fertige Bausteine für S7 und One Wire. Schau erstmal mit welchen Adapter diese laufen.
    Dieter
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (01.01.2013)
  8. #47
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Dieter
    1-Wire als RS232 mit Protokoll. --> z.b. http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372015/
    1-Wire als RS232 ohne 1-Wire-Protokoll-Overhead, ASCII-Modus --> z.b. http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372058/
    1-Wire als Ethernet --> z.b. http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372113/
    1-Wire als Ethernet MIT 868MHz Sender/Empfänger --> http://www.busware.de/tiki-index.php?page=CUNO
    Der CUNO kann z.h. auch die Temperatur von Wohnräumen steuern --> z.b. http://www.elv.de/output/controller....&detail2=37355
    Meine Empfehlung: CUNO + Wago 750-880 (oder Beckhoff)
    Vorteil:
    750-880 --> ca. 450 Euro --> Ethernet vorhanden --> Webvisu --> SD-Carte bis 8GB als zusätzlicher Speicherplatz ( Protokolierung)
    CUNO --> ca. 85-100 Euro --> 1-Wire + 868MHz Sender/Empfänger --> Wohnraumtemperatursteuerung über Funk, Außentemperatursensoren . . .
    Bibliothek "CUNO für Wago --> http://www.cunolib.de/index.php?title=Hauptseite
    Bibliothek OSCAT www.oscat.de (Natürlich auch für Step7 geeignet bis auf das Dateihandling und sonstigen Kleinigkeiten)
    Wago kann Süchtig machen.
    P.S:
    Sinnvoll ist nach meiner Meinung der 1-Wire. Der Rest ist "offen", leider weiß mann erst später, dass man z.b. eine SD-Card benötigt.
    Ich habe auch Lehrgeld zahlen müßen
    Gruß Karl
    Karl
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    Thomas_v2.1 (01.01.2013),xxgamerz (01.01.2013)
  10. #48
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Ich habe mich dafür entschieden, das ganze über einen CP mit RS232 zu regeln. Adapter würde ich mir selbst basteln, nämlich diesen hier. Der gibt mir die Seriennummern und die Temperaturen aus, ohne viel "drumherum". Da ich auch nur Temperaturen messen will, klappt das ja theoretisch.
    //Edit:
    Ist eben auch ein programmierter Mikrochip vorgeschalten.
  11. #49
    29.03.2004
    143
    Ich befürworte ja immer wenn man etwas selbst entwickelt möchte. Aber bei dem von dir verlinkten Teil muss der Controller ersteinmal programmiert werden, d.h. du fängst damit mit der Mikrocontroller-Programmierung an, denn dieser ist wenn du ihn kaufst ohne Programm. Ich möchte es nur erwähnen, da fehlt also noch einiges.
    Und es gibt sicher Dinge die für die PIC-Serie von Microchip sprechen (der Controller ist dort verbaut), aber ich denke mal du bist mit der Atmel AVR Serie besser bedient.
    Denn für die AVR Serie hast du einen freien C-Compiler, viele Beispieleprogramme, Tutorials und ein großes Forum (http://www.mikrocontroller.net) auf deutsch. Da bekommst du zwar auch PIC-Support, aber der AVR ist mehr verbreitet. Mein 1-Wire Projekt mit einem AVR Atmega und einer PC-Datenbankanbindung ist dort irgendwo in der Codesammlung (sicher keine Referenz, das war mein erstes AVR-Projekt, aber es funktioniert).
  12. #50
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn das Ganze nur zum "Spielen" ist, bastle soviel Du willst. Wenn da was real Notwendiges dranhängt vergiss die Bastelei. In ein paar Jahren ist was defekt und möglicherweise gibt es die Teile dann nicht mehr.
    Im Normalfall wirst Du zum Anfang, vermute ich, mit weniger Sensoren auskommen.
    Alle Kabeln mal in die Wand legen, die PT100 die Du jetzt unbedingt brauchst montieren und eine Analogeingangskarte (8xRTD) kaufen.
  1. [s] s7-300 313c-2dp
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:19
  2. 313c 2dp mit P+F IC-KP-B6
    Von Rambo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:56
  3. S7 313c-2dp <-> pc
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:51
  4. Uhrzeit 313c-2dp
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 08:39
  5. 313C-2DP mit 315-2DP verbinden
    Von BPlagens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 11:49
