Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bei Ausfall vom MP277 die Handbedienung zurücksetzen (OB 86?)
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Bernard Beitrag anzeigen
    Doch das geht siehe Wincc-Flex Hilfe, Konfiguration von Profibus DP Direkttasten.
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Doch, man kann das panel als pb slave einbinden. Ich würds dann aber auch einfach im ob86 abfangen!
    Macht es EINFACH, also wie sich das Siemens gedacht hat mit dem simplen Lebensbit.
    Natürlich steht es jedem frei alles unnötig zu verkomplizieren ob nun mit den Direkttasten die der TE bestimmt nicht verwendet oder anderweitiger Slave-Einbindung. Ich halte das allerdings nicht für Zielführend.
    Frank
    Grüße Frank
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Es kommt darauf an wie schnell abgeschaltet werden soll... Un ich halte die auflistung verschiedener Möglichkeiten dennoch für Zielführend!
    Jochen Kühner
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    meine Vorschlag wäre auch die Abfrage des Lebensbit und damit für die Bewegungen in Hand (+/-) in die Freigabe mit Verknüpfen.
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Was ist denn daran Kompliziert. Es muß nur die HW geändert werden und etwas im OB86 geproggt werden.Vieleicht sollten sich einige Leute daran gewöhnen das es meistens mehr als zwei Wege gibt und nicht nur der eigene sinnvoll ist.
  5. #15
    15.01.2005
    323
    Vielleicht sollten der TE eine Umfrage starten ...
    Direkttasten wären für Handbedienung evtl. vielleicht eh geschickter, da einfach wesentlich schneller als die normale Kommunikation.
    Desweiteren werden die Direkttasten-Bits vom Panel von selbst "0" beim PB-Ausfall, ohne zusätzliche Software, (bei aktivierter Ansprechüberwachung, wie üblich).
    Wenn die 32 (glaube ich) Direkttastenbits ausreichen, dann wäre das die simpelste und gleichzeitig sicherste aller Varianten.
    Natürlich ist die Toggle-Bit Variante ähnlich gut, allerdings um mindestens 1-2 Sekunden langsamer ...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 11:52
  2. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. Handbedienung und die sogenannte Verriegelung
    Von Burkhard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:50
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    Von Loupo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 09:34
