Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bei Ausfall vom MP277 die Handbedienung zurücksetzen (OB 86?)
    10.04.2008
    Hallo Zusammen,
    Ich hoffe, ihr könnt mir Helfen:
    Ich habe eine 315-2 PN/DP (315-2EH13-0AB0) CPU und ein MP 277 (6AV6643-0CD01-1AX1) per Profibus verbunden.
    Die kleine Anlage wird fast ausschließlich über das MP gesteuert.
    Sollte im Handbetrieb die Verbindung zwischen der CPU und dem MP gestört werden, soll die Handbedienung deaktiviert werden, am besten ohne den Not-Aus zu betätigen.
    Ich hatte es jetzt mit dem OB 86 versucht, komme aber irgendwie nicht vorran...
    Vorschläge, ideen?
    Zitieren Zitieren Bei Ausfall vom MP277 die Handbedienung zurücksetzen (OB 86?)
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Du machst ja sicher eine Slave Istzustands auswertung oder?
    Wenn du dann den status hast des MP277 (ausgefallen/gestört) kannst ja mit genau mit der Info deine Funktion zurück setzen!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich würde mit dem guten alten FC125 den Profibus überwachen. Sollte das Bit für dein Panel kommen kannst du mit dem Bit die nötigen Schritte einleiten.
    31.03.2010
    Genau meine rede...
    25.06.2007
    465
    Warum denn so umständlich und warum denn nicht mit den Originalen Bordmittel:
    Das Lebensbit des Displays verwenden!
    Dazu mit einen
    TOFF (60 Sekunden) das Lebensbit auf HIGH
    TOFF (60 Sekunden) das Lebensbit auf LOW
    prüfen, d.h. beide TOFF Ergebnisse verodern.
    Das Ergebnis muß HIGH sein, sonst Ende der Handbedienung.
    Man könnte auch kürzere TOFF Zeiten wählen, aber dann wird dann
    jedesmal beim Panel neu bespielen der Handbetrieb beendet.
    Wenn das also nicht stört, dann eben auch gerne 10 Sekunden.
    Frank
    Grüße Frank
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    stivi (01.01.2013)
  7. #6
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Ich habe das immer über das Lebensbit der Runtime unter den Bereichszeigern gemacht kann ja auch mal vorkommen dass die Runtime nicht mehr läuft, was ja auch ein Ausfall des Panels ist
    Grüsse
    Owler
  8. #7
    stivi ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2008
    Super, Danke.
    So klappts endlich
  9. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit dem fc125 kann man das nicht überwachen, da das panel kein slave in diesem sinne ist. ein panel kann man ehr mit einem pg vergleichen.
  10. #9
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Doch das geht siehe Wincc-Flex Hilfe, Konfiguration von Profibus DP Direkttasten.
    Gruß Bernard
  11. #10
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Doch, man kann das panel als pb slave einbinden. Ich würds dann aber auch einfach im ob86 abfangen!
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 11:52
  2. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. Handbedienung und die sogenannte Verriegelung
    Von Burkhard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:50
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    Von Loupo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 09:34
