Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BB1297 an CPU 1214C AC/DC/RLY FW 3.0.2
    02.01.2013
    Guten Morgen,
    Folgenden Aufbau haben wir in einem Projekt mit dem BB 1297:
    1x CPU 1214C AC/DC/RLY
    1x BB 1297
    1x SM 1231 AI4xTC
    1x SM 1222 DQ16xRly
    1x KTP 400 Basic PN
    1x S7 MMC 4 MB
    1x CR1025 von Panasonic (Spannung 3,2V ohne Last)
    Ziel:
    Nun versuchen wir das BB in Betrieb zu nehmen.
    Ergebnis:
    Dann erhalten wir immer die Meldung aus dem Handbuch 16# 06:2700 mit der Beschreibung:"Mehrkanal-Wartungsanforderung: Unspezifischer Fehler HW-ID=259".
    Die MAINT LED leuchtet dabei permanent.
    Laut Handbuch ist bei uns die Batterie leer.
    Dabei wurden das Board, CPU und Batterie schon getauscht, Fehler bleibt bestehen.
    Die Projektierung und HW-Konfig wurden auch ohne Zusatzmodule nur BB an CPU versucht.
    Ohne Erfolg.
    Irgendjemand eine Idee woran es scheitern könnte, dass wir das BB nicht betreiben können?
    Zitieren Zitieren BB1297 an CPU 1214C AC/DC/RLY FW 3.0.2
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Die SuFu bringt sofort folgenden Hinweis:
    Das neue Batterieboard (BB 1297) bietet langfristige Pufferung der Echtzeituhr. Das BB 1297 kann in den Steckplatz des
    Signalboards der S7-1200 CPU (ab Firmware V3.0) gesteckt werden.
    Voraussetzungen
    Um die neuen Module zu verwenden, müssen Sie STEP 7 ab V11 SP2 Update 3 (Basic oder Professional) verwenden und
    Sie müssen das Hardware-Support-Paket (HSP) für neue Module über den Menübefehl Optionen > Support-Pakete in
    STEP 7 herunterladen.
    Sind bei dir die fett markierten Dinge erfüllt?
    MfG MK
    PeterPan86 ist offline Neuer Benutzer
    02.01.2013
    die CPU hat die Firmware 3.0.2 (Auslieferungszustand).
    Das TIA Portal verwenden wir in der Version V11 SP2 Update 4, darin enthalten ist das HSP CPU21x V3.0 in der Version 1.0 für die aktuellen FW 3.0 CPU'n und BB 1297.
    Oder gibt es schon wieder ein Update?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    naja es gibt noch ein Update 5,
    sollte aber eigentlich auch so funktionieren.
    Wann kommt der Fehler, beim Übersetzten der Hardware oder erst Inbetriebnehmen?
    02.01.2013
    Das Übersetzen der SW und Übertragen auf die CPU bereitet keine Probleme.
    Erst bei Einschalten der CPU erhalten wir die Meldung im Diagnosepuffer und visuell als MAINT LED.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 18:19
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 23:13
  3. Biete s7-1200 CPU 1214C ovp
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 18:47
  4. Makros usw. für CPU 1214C
    Von piffpaff im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 09:09
  5. S7 1200 CPU 1214C mit Pt100
    Von Spsneuling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 21:10
