Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Kann man eine Schrittkette erstellen und mehrfach benutzen?
  1. #31
    30.08.2003
    30
    Hallo bike,
    ja das ist so einfach dass man auch ohne grossartige Programmierkenntnisse Fehler suchen kann. Dies auf Instandhalter anzuwenden, maße ich mir nicht an. Graph läuft erst wirklich zufriedenstellend ab Version 5.1, aber das ist lange her. Aber da du das noch mit S5-Graph vergleichst lässt darauf schliessen dass du keine aktuellen Versionen probiert hast.
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und ein graphisch programmierter Ablauf sagt mehr als tausend Zeilen Programmcode.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
  2. #32
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    André
    Dem kann ich so nicht zustimmen. Oder zumindest für mich gilt das nicht. Ich bin sicher einige Jahre hinterher, aber ich möchte lieber ein Programm mit absoluten Adressen.
    Liegt aber evtl. am Alter.
  3. #33
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Kommt natürlich darauf an, wie und was man da rein packt!
    Ein guter Ablauf und sauber programmiert in Graph ist schon supie, auch für Instandhalter!
    Aber ich kenne (oder hatte) auch Kollegen, was die da haben rein packen müssen war einfach eine Frechheit!
    Ein Kunde hatte einmal den Ablauf vom Lader auf A0 ausgedruckt, er hatte dann einmal damit ein ganzes Besprechungszimmer tapiziert!
    So richtig verstanden haben wir es dann gemeinsam nicht! Da war dann Fehlersuche echt lustig!
    Die Diagnose auf dem OP031 hast da natürlich vergessen könne, da dann ja immer DBxx.DBX2.x usw angezeigt wurde!
    Fehler habe ich natürlich gefunden, dann waren aber der/die Kollegen nicht mehr gut auf mich zu sprechen
    Hätte Big S z.B. den Status von Graph 7 als Diagnose auf dei Endgeräte verpackt, so hätte der Bedieneer st den Ablauf und dann den gestörten Schritt sehen können
  4. #34
    03.04.2008
    237
    Habe ich etwas falsch geschrieben?
    Ich schrieb, ich verwende seit es S5Graph gibt, so ab achtziger Jahre des letzten Jahrtausend Graph, und zur Zeit die aktuelle Version von S7, nachdem ich gerade erst ein Projekt mit Schrittketten fertig gemacht habe.
    Aber dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte mag bei einer schönen Frau stimmen.
    In einer PLC eigentlich nicht, da zählen die inneren Werte, sprich das fehlerarme Programm.
    bike
    --Martin Fowler
  5. #35
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Unsere Instandhalter sind mit Graph sehr zufrieden.
    Wir verwenden seit S5 Graph und unsere Erfahrung ist, dass Graph die Fehlersuche in Ketten extrem vereinfacht.
    Die Stillstandszeiten sind bei Graph deutlich kürzer.
    Status öffnen und Schauen wo die Kette steht. Dann Doppelklick auf Schritt und Verriegelung und Transistion kontrollieren.
    Wenn man Anlagen von vielen Herstellern hat, dann ist Graph eben auch ein einheitliches System.
    Kommt man selten an eine Anlage, dann ist man oft erstmal damit beschäftigt zu untersuchen welche Art von Schrittkette überhaupt verwendet wird.
    Gerade Schrittketten mit Sprunverteilern oder Bitschiebefunktionen sind oft nicht so leicht durchschaubar. Speziell wenn es keine linearen Abläufe sind.
    Und hier ist es eben wie Andre sagt: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
    @Rudi
    Du kannst Graph komplett mit absoluten Adressen programmieren.
    Mit den Daten, die hinter den Schritten stehen, kommst du gar nicht in Berührung.
    Und Alter ist hier eine Ausrede. Ich kenne einen Programmierer mit 69 der in Graph programmiert und jetzt gerade SCL lernt.
    Er ist Firmenchef, könnte schon lange in Rente, hat aber einfach noch soviel Spass am Beruf.
    Er sucht sich die Rosinen raus, für den Rest hat er seine Mitarbeiter
    Dieter
  1. Wie kann man eine*.sym_xml Datei öffnen
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 08:35
  2. Für die Anfängern: wie kann man Beckhoff TcTimer benutzen?
    Von paradiesfeuer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 00:49
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 21:15
  4. Was kann man für eine gebr. 948 verlangen?
    Von repök im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 09:47
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 19:18
