Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: FB59 - Regeldifferenz da aber Ausgänge werden nciht geschaltet
    19.12.2012
    15
    ich habe schon wieder eine Frage...
    kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
    Ich will einen Regler erstellen, der Soll und Ist-Wert vergleicht und mir dementsprechend meine Digital-Ausgänge steuert.
    Hierfür habe ich den FB59 TCONT_S genommen.
    Aufruf im OB36 habe ich drin.
    Jetzt zu meinem Problem..
    ich bekomme eine Regeldifferenz angezeigt - meine Ausgänge werden leider nicht angesprochen.
    Wo liegt hier der Fehler, bzw. was habe ich hierbei nicht beachtet?
    Zitieren Zitieren FB59 - Regeldifferenz da aber Ausgänge werden nciht geschaltet
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Wieso ist am rest des Bausteins nichts angeschlossen?!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    MSRler ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2012
    15
    Weil ich diese nicht brauche?!
    Die Restlichen Eingänge haben ja einen festgelegten, vordefinierten Wert
    31.03.2010
    Hast du den Parameter Totzone verändert?!
    12.07.2006
    5
    Du musst in den Regler-Parametern im DB2 geeignete Werte eintragen. z.B. bestimmst du mit dem P-Band, ob es ein direkt oder indirekt wirkender Regler ist. Ich vermute mal, dass entweder Vorzeichen des P-Bandes nicht stimmt oder der Wert des P-Bandes zu klein ist, um bei dieser kleien Regelabweichung zu schalten.
    Koslovski
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Koslovski für den nützlichen Beitrag:
    MSRler (07.01.2013)
  7. #6
    19.12.2012
    15
    Also eigentlich habe ich in den OB2 Parametern nicht wirklich was geändert.
    Den Proportionalbeiwert habe ich mal von 2 auf -2 geändert - leider habe ich hiermit auch keinen Erfolg.
  8. #7
    31.03.2010
    Und auch bei größerer Reglerdifferenz wird kein Ausgang geschalten?!
  9. #8
    19.12.2012
    15
    Nein, leider nicht
  10. #9
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    so wie ich das sehe hast Du bei Cycle statt eines Timewerts einen Real drauf. Bei 12 Tagen anstatt 50ms kommt halt nix gescheites raus.
  11. #10
    31.03.2010
    Das müsste schon passen den es ist ein REAL Wert einzugeben!Jedoch in Sekunden nicht in Ms somit hättest du jetzt eine Abtastzeit von 50s!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    MSRler (07.01.2013)
  1. Ausgänge an S7-1200 werden nicht angesteuert
    Von rwinnen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 14:16
  2. Ausgänge werden nicht gesetzt???
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 11:22
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  4. CPU in Stop aber Ausgänge auf ET200s bleiben
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 15:39
  5. Wann werden Ausgänge gesetzt?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:03
