Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: ip config über SFB104
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    LADDR kann eigentlich auch unmöglich richtig sein.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Die Subnetzmaske passt auch nicht. Du hast FF FF FF FF (255.255.255.255) eingetragen.
    Dieter
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    also die Laddr sollte stimmen 16#1FFd = 8189 das ist die Default Adresse der PN-SS.
    Habe genau das gleiche Verhalten hier mit einer CPU319-3F PN/DP und FW 3.2.7.
    Sobald ich aber eine falsche LAddr oder Conf_DB Adresse einstelle kommen korrekt die Error Codes raus, nur wenn alles richtig ist dann nicht
    Christoph
    15.01.2005
    321
    @Christoph
    Bei einer 319er mag das schon richtig sein, bei einer 315er aber ziemlich sicher nicht.
    Was hast du denn für ein Verhalten, weil außer "funktioniert nicht" steht hier eigentlich im wesentlichen nichts wirklich sinnvolles.
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    genau das gleiche Verhalten wie beim Threadersteller, status bleibt auf 0x00700000 stehen.
    Sobald ich eine Falsche LADDR oder falschen Conf DB angebe bekomme ich eine entsprechende ErrorValue, lediglich wenn alles richtig ist schein es nicht zu funktionieren.
  6. #16
    15.01.2005
    321
    Der Status ist ja prinzipiell zunächst mal nicht falsch.
    0x00700000 sagt ja letzten Endes nur, das der Baustein im Leerlauf ist
    Leg doch einfach mal einen Taktmerker, z.B. 1 Hz, auf den REQ-Eingang und schau mal was passiert.
    Oder versuch dir die Ausgänge Done oder Busy zu betrachten.
  7. #17
    926
    Meine Empfehlung: Gebt Eurer CPU eine feste IP und spielt nicht am PROFINET-Stationsname 'rum, dann braucht's auch keinen SFB104.
    (und nochwas: falls der SFB104 Erfolg haben sollte, dann kann man das nicht über die PN-Schnittstelle beobachten)
    Ich frag' mich immer wieder, ob es wohl einen sinnvollen Grund gibt, die IP-Adresse einer CPU im industriellen Umfeld erst zur Laufzeit zuzuweisen oder zu ändern ...
  8. #18
    12.05.2016
    Stehe vor dem gleichen Problem, Fehlercode 00700000. Gibt es schon eine Lösung?
  1. Masterbussystem HW config
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 11:47
  2. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  3. HW- Config über Profinet
    Von LEDSsuck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 20:42
  4. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  5. HW Config stürzt ab
    Von MrJP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:21
