Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ip config über SFB104
    10.12.2012
    5
    hallo,
    versuche zur zeit meine ip über den SFB104 zu ändern.
    Habe mitlerweiler dieses beispiel bei siemens gefunden
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    so läuft es aber auch nicht!!
    habe eine 315F-2PN/DP V3.2
    Hat einer erfahrung??
    Zitieren Zitieren ip config über SFB104
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Einstellung in der Hardware gemacht das die IP über einen anderen Weg konfiguriert wird?!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    t.win ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2012
    5
    Jap ...hab ich!
    15.01.2005
    314
    Statusanzeigen am SFB104, LADDR korrekt, Screenshots HW-Konfig, Bausteinaufruf ...
    Wenn du uns hier sooo mit Infos überschüttest ist dir nicht zu helfen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    t.win (04.01.2013)
  6. #5
    10.12.2012
    5
    mein ob
    CALL "IP_CONF" , DB104
    REQ :=M2.0
    LADDR :=W#16#1FFD
    CONF_DB:=P#DB105.DBX0.0 BYTE 270
    DONE :=M3.0
    BUSY :=M3.1
    ERROR :=M3.2
    STATUS :=MD84
    ERR_LOC:=MD90
    mein DB105
    hw
    db104
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    sollte der any auf confdb nicht 274 bytes lang sein?
    Jochen Kühner
  8. #7
    10.12.2012
    5
    danke für deine schnelle antwort...aber so läuft es auch nicht!
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Screenshot vom Bausteinaufruf? Was steht in Status für ein Code? was in err_loc?
    Jochen Kühner
  10. #9
    10.12.2012
    5
    stauts DW#16#00700000
    err_loc DW#16#0
  11. #10
    03.04.2008
    237
    err_loc DW#16#0
    Dann ist doch dein Baustein im Lererlauf.
    Versuche, wenn du den Baustein anstösst. zu sichern wie sich der Status ändert.
    Also mit Flanken die Änderungen speichern.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Masterbussystem HW config
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 11:47
  2. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  3. HW- Config über Profinet
    Von LEDSsuck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 20:42
  4. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  5. HW Config stürzt ab
    Von MrJP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:21
