Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Druckregelung
    26.11.2011
    26
    Ich habe beim ein Niederdruckdampf Regelung das folgende Problem :
    -Im Lastfall ist die Reglung mehr oder weniger akzeptabel
    -Im Schwachlastfall kommt es zu großen Abweichungen des Ist- vom Sollwert, d.h bis zu 100%.
    Ich habe ein PI_Regler (FB 41) eingesetzt mit den folgenden Parametern :
    [ Sollwert : 0,42bar , Verstärkung (P) : -0,25 , Nachstellzeit (Tn) : 30s , LMN_HLM: 50% , LMN_LLM : 0% ]
    was ist in der angegebenen Parameter nicht in Ordnung? hat jemand Vieleicht ein Typ ?
    Danke .
    Zitieren Zitieren Druckregelung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nix für ungut, niemand kann ohne Kenntnis der Physik dies beurteilen.
    Welche Dimension hat denn das System? Nennweite?
    Was regelt den Druck- sprich was ist das Stellorgan?
    Was erzeugt den Vordruck? Ein Kessel?
    Was macht der Regler jetzt? Schwingen? zu langsam?
    Geändert von borromeus (04.01.2013 um 10:45 Uhr)
    16.11.2007
    32
    Erhielt 146 Danke für 114 Beiträge
    Zitat Zitat von ka1978 Beitrag anzeigen
    Im Lastfall ist die Reglung mehr oder weniger akzeptabel.
    D.h. funktioniert, aber nicht besonders.
    Was regelt ihr den - Ventil, Erzeuger?
    Ohne Werte der Regelstrecke kann das wohl keiner beurteilen.
    Evtl. ist das Stellorgan unpassend?
    Geändert von GLT (04.01.2013 um 14:23 Uhr)
    09.08.2006
    912
    Generell ist es so, das die meisten Regelstrecken in der Praxis nichtlinear sind. Für Deinen Fall heisst das vermutlich für den "Lastfall" ist die Regelung einigermassen gut eingestellt. Im "Schwachlastfall" haben sich durch die Nichtlinearität der Strecke die Streckenparameter geändert, weshalb Deine reglerparameter jetzt nicht mehr passen. Aber das ist nur ne allgemeine Aussage, wie es konkret bei Dir aussieht, kann man leider, wie die Vorredner schon sagten, pern Ferndiagnosehellsehen nicht herausfinden...
    Gruß.
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Danke erstaml.
    der Dampdruck wird erzeugt von einem Kessel und der Stellorgan ist ein Regelventil (4-20mA).
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kannst Du es mit Hand leicht selber regeln?
    Wenn ja, liegt es an den Reglereinstellungen.
    Das kp scheint sehr klein zu sein für eine Druckregelung.
    Was macht der Regler denn? Schwingen? schnell? langsam?
    26.11.2011
    26
    ja,es lässt sich ohne Problem mit Hand regelen. Der regler schwingt nicht aber er ist so langsam.
    danke.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mach mal einen reinen P-Regler......
    KP solange erhöhen bis Regler zu schwingen beginnt
    dann TN zB 30s einstellen und KP etwas verringern....
    nicht wissenschaftlich aber funzt meistens so...
    Was hat denn das Regelventil für eine Nennweite?
    26.11.2011
    26
    was ist unter die Nennweite zu verstehen ?
    [Das Regelventil Siemens SKD62]
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Durchmesser, damit man sich das etwas besser vorstellen kann.
  1. Druckregelung
    Von Guste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 01:38
  2. Druckregelung mit FB58 ?
    Von FrankyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 08:56
  3. Druckregelung mit S7 313C (???)
    Von Bombel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:31
  4. Druckregelung
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 17:06
  5. Druckregelung
    Von Stromtom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:00
