Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Frage zu DO SM 322 6ES7322-5HF00-0AB0
    spsnoob ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2013
    Achso habs jetzt erst gesehen , glaub ich weiß es nun . Also wenn ich mit dem ersten Relais schalten will leg ich die Spannung zwischen 3 und 5 und und mit dem kontakt in der Mitte hierbei 4 schalte ich durch ?
    10.04.2008
    Nein! (Kurzschluss!!!)
    Spannungsquelle an 3 (mit RC-Glied auch an 4) und den Verbaucher an 5
    04.01.2013
    ja das hab ich ja mir geht es die ganze zeit drum wie man den schalter dazwischen softwaretechnisch umlegt
    10.04.2008
    Einfach im Programm z.B. so: (AWL)
    U E 0.0
    U E 0.1
    = A 0.0
    Wenn dann an den Eingängen 0.0 und 0.1 ein High-Signal anliegt, schaltet das Relais durch...
  5. #15
    04.01.2013
    ah ok dann muss ich also nur für ein High-Signal an den beiden EIngängen des jeweiligen Relais sorgen ?
  6. #16
    10.04.2008
    Wir sprechen über die Relaisausgabebaugruppe SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A; (6ES7322-5HF00-0AB0), richtig?
    Dann verhält sich der Ausgang für die SPS nicht anders als jeder andere digitale Ausgang.
    Diese Baugruppe hat keine Eingänge.
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Weißt du überhaupt was eine PLC Programm ist?
    bike
    --Martin Fowler
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    stivi (04.01.2013)
  9. #18
    04.01.2013
    ja und wo soll da der ausgang sein ? an dem einen ist die Versorgung und an dem andren der Verbraucher ? und weiter?
  10. #19
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Aber Hallo!
    Der Ausgang ist der Relaiskontakt!
    Ist halt intern du hast nach aussen nur den Kontakt der geschaltet wird geführt!
    Siehe es wie ein Normales Relais!Dein Ausgang ist die Klemme A1!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  11. #20
    10.04.2008
    Ok...
    Ausgang 0.0 im Programm auf logisch High
    Normale Ausgangsbaugruppe: Messbarer Spannungswert an Klemme 2 zu Masse
    Relais-Baugruppe: Durchgang zwischen den Klemmen 3 und 5
    Das Schalten des Ausgangs erfolgt über das Programm der SPS
    Damit du z.B. ein größeres Schütz damit steuern kannst, Legst du die Schütz-Versorgungsspannung an die Klemme 3, den Anschluss "A1" vom Schütz auf Klemme 5, und den Anschluss "A2" vom Schütz auf Masse.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 18:07
  2. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  3. Hardware Frage zu SM331/322 64
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:24
  4. Analogausgabekarte 6ES7332-5HF00-0AB0
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 09:54
