Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Frage zu DO SM 322 6ES7322-5HF00-0AB0
    04.01.2013
    Hallo ,
    ich benötige die oben genannte Gruppe zum Schalten von kleinen Motoren und Schützen. Die Spannugsversorgung ist klar, aber wie steuer ich denn die Kontakte an die schalten sollen ? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau.
    Zitieren Zitieren Frage zu DO SM 322 6ES7322-5HF00-0AB0
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Ja du hast diese Karte doch Sicher in der Hardware Konfiguration hinterlegt oder?
    Wenn nicht musst du das machen!
    Dort ist auch einzustellen welcher Ausgangsbereich für diese Baugruppe verwendet wird!
    Also zum Beispiel:
    AB0
    Dann gehen die Kontakte von A0.0-A0.7!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    spsnoob ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2013
    Ja das habe ich gemacht , nur das Problem ist halt das es keine "normale" Ausgabebaugruppe ist , sondern anstatt sehr viele Ausgänge sind 8 Relais vorhanden. Es werden also nciht einfach nur Signale verteilt. Da sind 8 Relais mit je 2 Eingängen ( einer zum Schalten und einer gegen Überspannung) und je einem Ausgang. Wie mache ich es, dass eines oder mehrere von den Relais "anziehen" ?
    Zitieren Zitieren danke
    31.03.2010
    JA aber nichts desto trotz musst du Adressen haben für die Ausgänge!
    Probier doch mal einen Ausgang mit der Variablen Tabelle zu steuern!
    Geändert von SCM (04.01.2013 um 14:52 Uhr)
    04.01.2013
    Ok und nun wollte ich z.B. das erste Relais ( Kanal 0 ) wo der Schaltkontakt zwischen KLemme 3 und 5 liegt durchsteuern lassen, wie mache ich das?
    31.03.2010
    Wenn das Kanal 0 ist wirds auch das erste Bit vom Ausgangsbereich sein denke ich!
    10.04.2008
    Zu aller erst musst du 24V an die Klemmen 1 und 21 und Masse an die Klemmen 20 und 40 legen.
    Wenn du nur zu Test-Zwecken den Ausgang schalten willst, gehe in Step 7 auf "Zielsystem" -> "Variable beobachten/steuern" und gib da den Ausgang "A0.0"
    (sofern das in der Hardware-Konfig so eingestellt ist) und dann mit "Strg + 1" bzw "Strg + 0" den Ausgang schalten.
    Wenn der Ausgang dann High ist, solltest du den Durchgang zwischen den Klemmen 3 und 5 messen können.
    Für das RC-Löschglied die Klemmen 3 und 4 Brücken.
    04.01.2013
    Mein Problem ist halt ob ich nun wie bei einer normalen Buagruppe einfach schreiben kann .....= E0.5 oder wie man den schalter softwaretechnisch umlegt von dem Relais da drin.
    10.04.2008
    Ja, das ist wie ein ganz normaler Ausgang, nur das du nicht wie bei einer normalen Baugruppe einfach die Spannung anliegen hast oder nicht, sondern vorher noch die Spannung an die eine Relais-Klemme legen musst
    03.04.2008
    237
    Du kannst und willst einen Eingang schreiben?
    Also es sollte doch eine Zuweisung zu einem Ausgang sein.
    Grundlagen sind meist sinnvoll.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 18:07
  2. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  3. Hardware Frage zu SM331/322 64
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:24
  4. Analogausgabekarte 6ES7332-5HF00-0AB0
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 09:54
