Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 1200 und KTP600 Basic, ein paar Fragen
    05.10.2012
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein paar Fragen bezüglich einer S7 1200 in Verbindung mit einem KTP600 Color-Panel.
    Lt. dieser Anleitung ( https://a248.e.akamai.net/cache.auto...nc_HowTo_d.pdf ) habe ich die CPU-Uhrzeit ausgelesen und im HMI dargestellt.
    Die Anzeige der Uhrzeit und auch das Setzen der aktuellen Uhrzeit / Datum funktioniert einwandfrei.
    Nur hab ich jetzt das Problem, dass die Cpu die Uhrzeit "vergisst" wenn sie länger vom Netz getrennt ist.
    Sprich ich muss dann über HMI die Uhrzeit und das Datum neu eingeben und setzen.
    Gibt es hierzu irgendeine Abhilfe?
    Zweites Problem ist mein Panel.
    Wie kann ich hier einen Bildschirmschoner einrichten bzw. aktivieren?
    (Hintergrundbeleuchtung ist ja permanent an, auch bei nem Schoner, aber gibt es bei diesen Panels auch sowas wie Einbrennen des Bildes??)
    Programmiert hab ich CPU und Panel über das TIA V11 Basic.
    lg Schnewitchen
    Zitieren Zitieren S7 1200 und KTP600 Basic, ein paar Fragen
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Ich habe bisher nur mit den TP... Panels gearbetet. Dort findet man in der Systemsteuerung auch die Bildschirmschonereinstellungen.
    Um energie zu sparen kann man hier auch die Hintergrundbeleuchtung dimmen.
    Ein Einbrennen gibs nicht. Alterung von Kunststoffen durch Licht und Wärme ist denkbar. Kann man aber eher vergessen - is ja Siemens
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    zur ersten Frage, Abhilfe könnte das BB 1297 schaffen. Aber Vorsicht läuft wohl erst ab CPU-Version 3. Gibt einen Beitrag hier im Forum.
    Eigene Erfahrung habe ich nicht, da meine 1200er laufen muss.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi schnewitchen,
    irgendwie funktioniert dein Link oben nicht, ich denke du meintest aber das hier.
    Unter OP-->Screensaver kann beim KTP600 eine Wartezeit des Bildschirmschoners eingestellt werden, mehr aber auch nicht, ist halt ein Basic-Panel.
    MfG MK
  1. Ein Paar Fragen
    Von Duggi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.07.2017, 13:44
  2. S7-1200 Starter Kit ein paar Fragen
    Von hotrodhool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 19:29
  3. Ein paar Fragen .
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 124
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 09:34
  4. Ein Paar Fragen über B&R.
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:22
  5. Getriebe/Wirbelstromkupplung und Motoren ein paar Fragen
    Von Markus im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 20:52
