Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ein paar Fragen zu TIA und Profinet (S7 1200 Starter Kit)
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Ich habe seit ein paar Wochen den S7 1200 Starter Kit, es läuft so leidlich aber es bleiben Fragen offen, die auch die Hilfe nicht behandelt:
    Kann man das Aussehen umschalten? Das elende Grau in Grau lässt z.B. kaum unterscheiden, ob ein Button disabled ist oder aktiv oder sogar default (OK) Button.
    S7 1212 , als Controller welcher Profinet Class gehört sie an?
    Ich programmiere in Strukturiertem Text. Bei der Variablen Deklaration für einen Funktions Baustein gibt es den Typ Static, was bedeutet das, wie unterscheidet er sich vom Typ Temp?
    Ist das Hauptprogramm (OB1) nicht in Strukturiertem Text machbar?
    Datenaustausch zwischen Controller (S7 1212 CPU) und Device (KPT 400 Color). Normaler Weise müsste die Kommunikation mit dem Device über Slot, Subslot etc in einem speziellen und individuellen XML File definiert werden. Wie funktioniert das hier? Ich sehe nur allgemeine XML aber kein ajtuell generiertes XML, in dem die zu visualisierenden Daten spezifiziert sind. Wird hier an der Profinet Norm vorbei getrixt?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Ein paar Fragen zu TIA und Profinet (S7 1200 Starter Kit)
    25.06.2007
    465
    Das ist mit Abstand mein größer Kritikpunkt an dem TIA-Portal wurde aber schon öfter hier besprochen.
    Frank
    Grüße Frank
    06.01.2013
    so spontan kann ich nur die Frage zum OB1 beantworten. OB1 löschen und neu anlegen, dann kannst du SCL auswählen.
    15.01.2005
    314
    Zum Aussehen ... möchte ich mich nicht äußern
    Profinet Class = weiß ich nicht
    Temp = Stack den sich alle Bausteine teilen, eine Unterteilung erfolgt nur nach Prioritätsklassen
    Static = Variablen / Multiinstanzen, die Teil der übergeordneten Instanz werden
    Datenaustausch findet im wörtlichen Sinne nicht über Profinet statt, sondern über die gewöhnliche S7-Kommunikation.
    Deshalb gibt es auch den Aufwand mit dem XML-File nicht, sondern es wird direkt auf die entsprechenden Variablen zugegriffen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    RobiHerb (06.01.2013)
  6. #5
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    61
    Ich habe so langsam den Eindruck, dass das ganze Starter Paket eine Mogelpackung ist.
    Ist die S7 1200 Familie überhaupt von PN zertifiziert?
    Kann sie mit Profinet IO überhaupt kommunizieren?
    Was soll ein Starter Kit, das mit dieser Aussage wirbt?
    Zitat Zitat von aus der Katalog Beschreibung
    Beschreibung
    Die SIMATIC S7-1200 Einsteigerbox als preisgünstiges Komplettangebot ist jetzt auch mit HMI-Panel zu haben, ... Damit können Sie die Vorteile der einfachen Kommunikation zwischen Steuerung und Panel über die integrierte PROFINET-Schnittstelle sofort nutzen.
    Ich habe mit dem Wireshark jetzt zur Kontrolle nachgeschaut, Protokoll 0x0800, wirklich kein PROFINET!
    Das Telegramm mit den Daten zum Display ist das markierte.
    Zitieren Zitieren Mogelpackung ?
  7. #6
    25.06.2007
    465
    Wie sollst du auch ein PROFINET Code mittels Wireshark wenn du eine reine OP-Kommunikation auf Basis TCP zwischen Panel und CPU hast.
    Erst wenn die wirklich einen echten PROFINET Teilnehmer parametrierst und anschließt wird du eine reals PROFINET- Kommunikation mitschneiden können.
    Frank
    Grüße Frank
  8. #7
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Ja. Ab FW 2.0 wenn ich recht erinnere.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
  1. S7 1200 und KTP600 Basic, ein paar Fragen
    Von schnewitchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 08:01
  2. S7-1200 Starter Kit ein paar Fragen
    Von hotrodhool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 19:29
  3. S7-1200 Starter-Kit mit KTP-600
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 07:35
  4. SIEMENS S7-1200 Starter Kit oder was anderes?
    Von thomas_sh im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 14:05
  5. Getriebe/Wirbelstromkupplung und Motoren ein paar Fragen
    Von Markus im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 20:52
