Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einwahl-bzw. VPN-Router mit SMS Funktion?
    28.03.2009
    16
    habe hier eine noch zu definierende SPS, die abhängig von einem RS485 Signal
    eine weitentfernte Komponente (idealerweise 2kanalig) schalten sollte.
    Das könnte man relativ kostengünstig (<200EUR) mit den SMS-Modulen
    (Conrad u.ä.) lösen. Die besagten Module haben zumeist 2xDI und 2xRO.
    RS485-Sensor ------ SPS ---- (DI)GSM_Modul --- (((((( GSM )))))) --- GSM_Modul(RO) -----Aktor
    Leider ist hier keine Fernwartung möglich. Ich möchte nicht nochmals zusätzlichen UMTS Router dazuhängen.
    Gibt es einen UMTS/GPRS/GSM Modem (Einwahl, VPN, etc..) der auch die o.G. Funktion kann (SMS'e versenden und empfangen) kann?
    RS485-Sensor ------ SPS ---- UMTS-Modem mit SMS --- (((((( GSM )))))) --- GSM_Modul(RO) -----Aktor
    Ich könnte auf beiden Seiten eine SPS nehmen, diese dann mit zwei UMTS Routern miteinander kommunizieren lassen.
    Das wäre dann um einiges teurer und aufwendiger. Eine kontinuerliche Datenverbindung wäre dann auch eine Voraussetzung.
    Schalten über SMS ist einfacher, sicherer und wohl auch günstiger (keine hohe Schaltfrequenz zu erwarten).
    Geändert von logo78 (07.01.2013 um 15:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Einwahl-bzw. VPN-Router mit ereignisgesteuerter (DI) SMS Funktion?
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    du könntest den VPN-Router MoRoS-HSPA (ehem. und derzeit auf der Homepage "Einwahl-Router-Pro UMTS") verwenden. Der kann SMS empfangen, auswerten und entsprechend einen bzw. zwei Ausgänge schalten. Der Router kann auch aufgrund von eingehenden Impulsen an den Eingängen vorkonfigurierte SMSen verschicken (die in dem Fall benötigte Funktionalität).
    Dann hättest du einen Router, der die angeforderte SMS-Funktionalität bietet, und zusätzlich die Möglichkeit mitbringt, über VPN fernzuwarten. Wenn eine Siemens MPI/Profibus SPS verwendet wird, brauchst du zusätzlich noch einen ACCON-NetLink-Pro compact (Kommunikationsadapter von TCP/IP auf MPI/Profibus/PPI) am Router, um auf die Steuerung zuzugreifen. Das VPN-Portal Deltalogic24 kann kostenlos genutzt werden, wenn der Router bei uns bezogen wird.
    Den genauen Anwendungsfall solltest du vorab aber am besten noch telefonisch mit uns durchsprechen, um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden.
    Viele Grüße
    Elias Wainowski
    Geändert von DELTALOGIC Support (07.01.2013 um 16:52 Uhr)
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    logo78 ist offline Benutzer
    28.03.2009
    16
    Vielen Dank für den Hinweis. In der Tat wäre dies wohl die Komponente der Wahl.
    Allerdings ist der Preis dann doch ein recht großer Wehrmutstropfen .
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Wie viele Geräte benötigst du denn? Je nach dem wie viele I/Os du benötigst könnte man auch auf eine andere Lösung gehen, die ähnlich funktioniert. Hier sollten wir aber definitiv nochmal telefonisch Rücksprache halten.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  1. VPN Einwahl an falsche CPU
    Von markham im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 21:27
  2. PC als VPN Server und Router auf MPI
    Von dumens_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 15:35
  3. VPN-Router
    Von garganoLand im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 18:04
  4. DSL Router mit integriertem VPN Server
    Von vollmi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 23:50
  5. Router Einwahl
    Von Farinin im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 16:26
