Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA, AS-i, CP343-2
    10.05.2010
    36
    Hallo zusammen.
    Ich versuche im TIA-Portal V11 den AS-i-Master CP343-2 6GK7 343-2AH01-0XA0 mit den Slaves, z.B. AS-iK60... in der Netzansicht zu vernetzen. Leiter gibt es am Master keinen "gelben AS-i-Anschluss", wie bei den Slaves, für das AS-i-Netz.
    Wie bekomme ich den "gelben AS-i-Anschluss" an den Master?
    Vielen Dank vorweg für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren TIA, AS-i, CP343-2
    15.01.2005
    314
    Ich kann mich jetzt ja irren, aber du schreibst vom CP343-2 und NICHT vom CP342-2P ...
    Der kann von der Slave-Seite (im Unterschied zur P-Variante) her imho nicht projektiert werden, entsprechend wirst du den deshalb auch nicht "vernetzen" können.
    10.05.2010
    36
    Danke MSB,
    dass heißt ich muss die Slaves im TIA-Portal gar nicht in die Netzansicht ziehen? Es reicht also die Gerätekonfiguration CPU und AS-i Master?
    Felix
    15.01.2005
    314
    Genau so ist es ...
    Die eigentliche ASI-Slave-Projektierung erfolgt dann rein durch Knopf-Druck am CP.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    FelixSch (10.01.2013)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Tia-Portal cpu313c und cp343-1 lean
    Von ibanez007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 22:20
  4. CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 10:38
  5. Cp343-1
    Von untitle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 16:41
