Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Lokalvariablen in Multiinstanzen
  1. #21
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Zitat Zitat von Grisu88 Beitrag anzeigen
          TAR2                              // Anfangsadresse der aktuellen Instanz
          UD    DW#16#FFFFFF                // Ausblenden der Bereichskennung
          L     P##INSTANZVAR
          +D                                // Addiere Offset und Variablenadresse
          LAR1
    jedoch bekomme ich nun einen Systemfehler
    Hast Du die rote Zeile vergessen?
  2. #22
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Probier es mit dieser code
          L     P##INSTANZVAR  // Name Ihre ANY
          LAR1
    Edit Harald war sneller.
    Joop
  3. #23
    24.10.2012
    nein ich hatte die rote zeile davor ich
    ich habe alle LAR1 in meinem Funktionsbaustein durch
          LAR1
    ersetzt
    auch die, die gar nichts mit den lokal Variablen zu tun hatten. I
    ch habe nun nur die LAR1 umgeschrieben, die mit Eingängen arbeiten. Also den Pointern, die auf die übergebenden ANY Pointer zeigen. Damit funktioniert es soweit
  4. #24
    926
    Nochmal ganz ausführlich:
    Du hast jedes dieses:
          L     P##INSTANZVAR
          LAR1
    ersetzt durch:
          L     P##INSTANZVAR
          TAR2
          UD    DW#16#FFFFFF
          +D
          LAR1
    Dann ist es korrekt, funktioniert und darf keinen "Systemfehler" verursachen.
    Beachte: bei Zugriffen auf die Adresse von TEMP-Variablen darf das AR2 nicht addiert werden. Nur beim Zugriff auf die Adressen von Instanz-Variablen (IN/OUT/IN_OUT/STAT) muß AR2 addiert werden.
  5. #25
    24.10.2012
    genau so hab ich es gemacht
    Ich habe mittendrin noch indirekte Adressierung zum Beispiel:
       AUF   #DB_NUMMER
          L     P#211.0
          L     #LEN_COMMUNITY
          SLD   3
          +D
          LAR1
          L     B#16#A0                     //A0 := Get Request Befehl
          T     DBB [AR1,P#0.0]
          L     #LEN_PDU                    //PDU Länge
          T     DBB [AR1,P#1.0]
          L     B#16#2                      //Datentyp 2 := Integer
          T     DBB [AR1,P#2.0]
    Hierbei greift das Programm auf einen globalen DB zu und nicht auf den InstanzDB. Diese LAR1 hatte ich zuvor auch verändert. Das ,denke ich, den Fehler verursacht hat. Liege ich richtig das dadurch Adressen entstanden sind die gar nicht existieren und somit der systemfehler zustande kommt?
    Geändert von Grisu88 (10.01.2013 um 13:10 Uhr)
  6. #26
    926
    Ja, durch das Addieren des AR2 greifst Du auf höhere Adressen als gewollt im globalen DB #DB_NUMMER zu, welche wahrscheinlich gar nicht existieren (DB nicht groß genug!).
    Wie gesagt: AR2 nur bei Zugriffen auf Adressen der eigenen Instanzvariablen addieren.
  7. #27
    24.10.2012
    ja dann hab ich das so langsam verstanden
    vielen Dank
  8. #28
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Bitte für mich nochmal zum Mitschreiben:
    Grisu88, du hast einen FB, der einen INParameter besitzt.
    Dieser FB wird in einem Vater FB als Multiinstanz mehrfach aufgerufen.
    Die Instanzen sitzen in der STAT Sektion des Vaters.
    Über den Pointer wird ein ANY Pointer addressiert und dem Sohn FB übergeben.
    Meine Frage lautet nun:
    Wo genau liegen die ANY Pointer und wie übergibst du den Pointer beim Aufruf der Multiinstanz?
    Danke für eine Antwort.
    mfg
    Linus
  9. #29
    24.10.2012
    Also:
    ich habe FB unteranderem ANY Pointer als Eingang bekommen. Im Instanzdatenbaustein dieses FB wird dann ein Speicherplatz von 10 Bytes zur Verfügung gestellt (ANY Pointer benötigen 10 Bytes). Wenn nun der Eingang einen ANY Pointer bekommt werden an dieser Stelle die Daten abgelegt.
    Zum Beispiel soll ein Datenbereich von 10 Bytes im globalen DB 500 über den Eingang "Datenablage" übergeben werden.
          CALL  FB 1 , DB400
           DATENABLAGE     :=P#DB500.DBX0.0 BYTE 10
    Lädt man nun im FB 1 den Eingang "DATENABLAGE", wird nicht der übergebende ANY Pointer geladen. Stattdessen wird ein Pointer der auf das erste Bit des ANY-Pointers, welcher im Instanzdatenbaustein gespeichert ist, geladen. Damit im FB 1 der eigenltiche ANY Pointer wieder verwendet werden kann, habe ich den ANY Pointer im Temp Bereich wieder gebildet:
          L     P##DATENABLAGE
          LAR1
          L     D [AR1,P#0.0]               //übergebender Pointer wird in einen ANY Zeiger gewandelt
          T     LD     0
          L     D [AR1,P#4.0]
          T     LD     4
          L     W [AR1,P#8.0]
          T     LW     8
    Die ersten 10 Bytes des lokalen Temp Bereichs sind nun der übergebende ANY-Pointer. Das Problem war nun der Einsatz von Multiinstanzen. Dieser FB 1 soll sehr oft aufgerufen werden. Das bedeutet das jedes mal ein Instanzdatenbaustein benötigt wird. Damit die Anzahl der Instanzdatenbausteine gering gehalten wird, werden alle "FB 1" in einem FB 2 aufgerufen und die Instanzdatenbausteine von FB 1 als Multiinstanzen im Instanzdatenbaustein von FB 2 gelegt.
    Das Problem ist LAR1 (Blaue Markierung), in den Multiinstanzen spielt das Adressregister 2 eine wesentliche Rolle. So ist je nach position der Multiinstanz im Instanzdatenbaustein von FB 2 das Adressregister 2 verschieden. Somit muss jede Adressierung die sich in einer Multiinstanz abspielt in Bezug auf das Adressregister 2 stattfinden. Das erledigt der rot markierte Programmteil.
    Bitte verbessert mich wenn ich jetzt irgendwas falsches gesagt habe
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grisu88 für den nützlichen Beitrag:
    LinusAM4V (11.01.2013)
  1. Lokalvariablen in Organisationsbausteinen
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 14:33
  2. Lokalvariablen im DB weg
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 19:35
  3. temporäre Lokalvariablen
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:48
  4. keine Lokalvariablen im Datenbaustein
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 12:52
  5. Problem mit S7 Lokalvariablen
    Von mrcmm300 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 23:12
