Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Lokalvariablen in Multiinstanzen
    24.10.2012
    Guten Morgen,
    Ich habe ein Problem mit Multiinstanzen und zwar:
    habe ich einen Funktionsbaustein erstellt der eine Kommunikation via SNMP mit anderen Netzwerk Teilnehmern aufbaut und verarbeitet. Dieser Funktionsbaustein enthält als Eingangsgrößen ANY Zeiger, die im Funktionsbaustein als lokale ANY Zeiger abgespeichert werden. Mein Problem ist nun die Verwendeung von mehreren dieser Funktionsbausteine in einer Multiinstanz. Die Instanz-Datenbausteine dieses Funktoinsbausteine enthalten definierte Lokalevariablen im Temp Bereich, die beim einfügen in einer multiinstanz nicht übernommen werden. Werden nun meherere dieser Funktionsbausteine ausgeführt werden alle ANY Zeiger vom ersten Funktionsbaustein übernommen.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem darstellen
    mfg
    Zitieren Zitieren Lokalvariablen in Multiinstanzen
    533
    Nein, du hast dich leider nicht ganz klar ausgedrückt. Instanzdatenbausteine enthalten keine Temp-Variablen, nur IN, OUT, INOUT und STAT. Wenn du Temp-Var in deinen FB verwendest, mußt du sicherstellen, dass diese immer vor der Verwendung mit Werten beschrieben werden, also in jedem Durchlauf (Zyklus).
    24.10.2012
    Also ich habe ANY Pointer meinem Funktionsbaustein übergeben (IN Variable). Die übgergebende Variable ist aber ein Pointer der auf das erste Bit des übergebenden ANY Pointer zeigt. Damit ich nun den eigentlichen ANY Pointer in meinem Funktionsbaustein verwenden kann muss ich diesen mit Lokalvariablen neu erstellen. Im nachfolgenden Beispiel übergeb ich einen Speicherbereich dem Funktionsbaustein:
          L     P##DATENABLAGE
          LAR1
          L     D [AR1,P#0.0]
          T     LD    70
          L     D [AR1,P#4.0]
          T     LD    74
          L     W [AR1,P#8.0]
          T     LW    78
    hier wurde nun der ANY zeiger in den Lokalvariablen ab Lokalbyte 70 geschrieben.
    Dieser Schritt wurde mehrmals im Programm mit unterschiedlichen Eingängen durchgeführt.
    Geändert von Grisu88 (10.01.2013 um 08:17 Uhr)
    ich habe es auch nicht wirklich verstanden.
    Ich nenn mal Beispielhaft Namen :
    - du hast einen FB1, dem du den ANY übergibst.
    - in dem FB1 hast du als MultiInstanz mehrmals den Aufruf des FB2 drin, der mit dem ANY der an den FB1 übergeben wurde, arbeiten soll.
    Ist es das ?
    Wenn ja, dann mußt du den Inhalt des ursprünglichen ANY's in deinem neuen ANY abbilden, den du dem "FB2" übergeben willst ...
    24.10.2012
    nicht ganz
    FB1 bekommt ANY zeiger
    und FB1 liegt mehrmals in FB2
    das hat den Grund das FB1 sehr oft mit unterschiedlichen ANY zeiger aufgerufen werden soll und durch die Multiinstanzen soll die Anzahl der Instanzdatenbausteine gering gehalten werden.
    Das Problem ist jedoch das alle FB1 die übergebenden ANY Zeiger vom ersten FB1 aufruf bekommen
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wie kann man die Variablenadresse in multiinstanzfähigen Funktionsbausteinen ermitteln?
    In multiinstanzfähigen Funktionsbausteinen wird bei den Bausteinparametern und den statischen Lokaldaten die absolute Adresse relativ zum Adressregister AR2 geladen. Wenn man die absolute Adresse der Variablen im Instanzdatenbaustein ermitteln will, muss man den bereichsinternen Zeiger (nur die Adresse von AR2) zur geladenen Variablenadresse addieren.
    Beispiel:
    TAR2                  // Lade Adressregister in den AKKU 1 (Offset)
    UD DW#16#00FF_FFFF    // Ausblenden der Bereichskennung
    L P##variable         // Lade Adresse der Variablen
    +D                    // Addiere Offset und Variablenadresse
    LAR1                  // Speichere das Ergebnis im Adressregister AR1
    Zitieren Zitieren Multiinstanz-Offset in AR2 beachten
    19.07.2010
    213
    ich glaube zu wissen wo das Problem liegt. Wie kopierst du den Any-Pointer in de Temp-Bereich? Wenn du das indirekt oder absolut adressiert machst hast du wahrscheinlich übersehen, dass der Instanz-Offset aus AR2 nicht berücksichtigit wird.
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    Harald, da hatten wir den gleichen Gedanken...
    mfG Aventinus
    24.10.2012
    Einmal so:
          L     P##COMMUNITY
          LAR1
          L     D [AR1,P#0.0]               //übergebender Pointer wird in einen ANY Zeiger gewandelt
          T     LD     0
          L     D [AR1,P#4.0]
          T     LD     4
          L     W [AR1,P#8.0]
          T     LW     8
    und so
          L     B#16#10                     //Syntax beinhaltet immer 10hex
          T     LB    20
          L     B#16#2                      //Datentyp 02hex := BYTE
          T     LB    21
          L     #LEN_COMMUNITY              //Wiederholungsfaktor
          T     LW    22
          L     DBNO                        //Datenbausteinnummer der beinhaltenen Informationen (hier wurde die aufgeschlagene
          T     LW    24                    //Datenbank mit L DBNO geladen
          L     2                           //Anfangsadresse
          SLD   3                           //Pointer aus der Anfangsadresse generieren
          T     LD    26
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (84hex := Datenbaustein)
          T     LB    26
    24.10.2012
    Ganz verstanden hab ich das noch nicht mit dem AR2 :-p
  1. Lokalvariablen in Organisationsbausteinen
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 14:33
  2. Lokalvariablen im DB weg
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 19:35
  3. temporäre Lokalvariablen
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:48
  4. keine Lokalvariablen im Datenbaustein
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 12:52
  5. Problem mit S7 Lokalvariablen
    Von mrcmm300 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 23:12
