Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Graph 7 Schrittkettenverzweigung ???
    15.04.2011
    229
    Hallo Blockmove,
    würde ich auch so machen. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was der TE mit den 2 Schrittketten bezwecken will. Ich habe die Vermutung, daß der TE meint, wenn Schrittkette 1 abgearbeitet ist, wird automatisch Schrittkette 2 als Weiterschaltung abgearbeitet. Meine Vermutung stützt sich auf die Schrittnummerierungen innerhalb der beiden Schrittketten.
    Schrittkette 1: Schritt 1 bis 10.
    Schrittkette 2: Schritt 11 bis 15.
    190B
    DoMM ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2013
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    ....... nach erreichtem Kettenende neu initialisiert werden (positive Flanke am IN-Eingang INIT-SQ des jeweiligen FB's).
    Auch so hast Du ja die FB's nicht weiter parametriert.
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Ich habe den Schritt absichtlich nicht initialisiert, da ich davon ausgegangen bin das das beim Schritt 1 der 1. Kette ausreichend ist. Ok das werde ich dann nachholen und siehe da, jetzt wird auch die 2. aufgerufene Kette abgearbeitet. Aber wie genau stelle ich das mit der positiven Flanke an? Ich weiss nicht wie ich den oben Zitierten Teil umsetze. Kann mir das vllt jemand näher erläutern.
    Danke DoMM
    Geändert von DoMM (12.01.2013 um 12:24 Uhr)
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    Meiner Meinung nach muss man, wenn der Ablauf normal funktioniert, die Schrittkette nicht initialisieren. Nur bei Neustart, im Fehlerfall oder bei Grundstellungsfahrt u.s.w.. Wenn die Schrittkette in Automatik läuft einfach vom letzten Schritt, oder einem anderen wenn es im Ablauf passt, in den ersten Ersten Schritt der Schrittkette springen.
    Um die Zweite Kette nach der Ersten Schrittkette zu Starten einfach im letzten Schritt der 1.SK einen Merker Setzen(M17.1 bei dir) und den in der 2.SK als Weiterschaltbedingung(Transition) des 1.Schrittes verwenden(bei dir M17.1 in T1,T5,T14 einfügen).
    Alternativ könntest du auch den Merker des letzten Schrittes der 1.Kette(M17.1) verwenden um deine 2.Kette zu initialisieren.
    ErwinLSE
    Habe mal ein paar Änderungen in deinem Programm gemacht, M0.1 und M0.5 müssen noch versorgt werden.
    Geändert von ErwinLSE (12.01.2013 um 13:14 Uhr)
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    Habe die 2. Kette nochmal etwas abgeändert, einen Schritt als Initialschritt eingefügt und dadurch den M17.1 (Ender Schrittkette 1) nur noch einmal in Schrittkette 2 verwendet.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Also da musst du wohl noch einmal die Dokumentation lesen.
    Wenn eine Kette nicht weiß wo sie steht bzw beginnen soll, dann geht das immer in die Hose.
    Auch soll es vorkommen, dass eine Schrittkette abgebrochen wird.
    Bevor man seine Hausaufgaben lösen lässt, sollte man zuerst wissen was man tun und was man lassen soll.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    Bike:
    Solltest eventuell mal den kompletten Beitrag lesen und nicht nach dem ersten Satz aufhören, da schreib ich doch das initialisiert werden muss bei Neustart, im Fehlerfall oder bei Grundstellungsfahrt. Wenn eine Kette einmal im Automatik Betriebsart läuft habe ich außer bei den genannten Ausnahmen nie initialisiert und meine Anlagen funktionieren.
    Ansonsten sehr sinnfreier Beitrag, damit wird keinem geholfen!
    15.04.2011
    229
    Ich möchte mich nun auch noch mal dazu äußern:
    Ich hatte mir das Programm des TE runtergeladen und angeschaut. Es sind 2 Schrittketten, beide haben keinen Rücksprung in die Kette, sondern ein Kettenende. Die zweite Kette hat keinen Initialschritt.
    Da der TE nicht geschrieben hat, was er denn beabsichtigt, bzw. die Funktion und den Ablauf erläutert hat, habe ich ihm erst mal erläutert, warum das jeweilige nicht funktioniert.
    Bei dem kleinen Ablauf hätte wahrscheinlich die meisten hier alles in einer Kette erledigt.
    Also habe ich gewartet, bis der TE Stellung nimmt.
    Graph7 dient ja als graphische Programmierung eines sich ständig wiederholenden Steuerungablaufs.
    190B
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Bike:
    Sorry, habe überlesen, dass du der Graph Profi bist.
    Meine Schrittketten laufen in einigen 100 Maschinen, ohne dass ich solch sinnvolle? Fragen Stellen musste.
    Du hast nicht wirklich die Grundlagen von Graph verstanden.
    Sonst würden solche Fragen sich dir nicht stellen.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #19
    11.01.2013
    @ Erwin
    Danke für die Überarbeitung. Ich werde es mir morgen in aller Ruhe zu Gemüte führen und versuchen nachzuvollziehen. Das Programm ist noch sehr überschaubar, da es noch nicht fertig gestellt ist! Ich habe vor verschiedene Stationen einer Anlage die alle hintereinander hängen der Übersicht halber in verschiedenen Schrittketten zu unterteilen. Da es bei den ersten beiden Stationen schon zu Ablaufproblemen geführt hat, habe ich erstmal nicht weitergemacht um zu lokalisieren wo der Fehler liegt. Hoffentlich komm ich jetzt weiter.
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    bike
    Wen meinst du, "mir haben sich keine Fragen gestellt", ich habe versucht jemanden zu helfen der nicht wie du von Geburt an Graph7 kann.
    Frage mich warum du hier rein schreibst wenn du nichts zum Thema zu sagen hast!
    ErwinLSE
    Geändert von ErwinLSE (12.01.2013 um 19:49 Uhr)
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Von Rambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 16:12
  3. S7-Graph
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:21
  4. S7-graph
    Von tunerow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:42
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
