Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Graph 7 Schrittkettenverzweigung ???
    11.01.2013
    Frage
    Hallo zusammen ,
    ich versuche mir gerade den Umgang mit Graph7 und der Schrittkettenprogrammierung anzueignen. Ich möchte eine Anlage programmieren, bei der ich verschiedene Schrittketten erstelle.
    Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
    Ich habe 2 DB`s erstellt DB1 und DB2 (und auf Graph eingestellt). In DB1 ist die 1. Schrittkette die auch funktioniert. Als nächstes soll nach Ablauf von DB1, DB2 aufgerufen werden, in dem die 2. Schrittkette eingebunden ist.
    Dazu habe ich bisher im "OB 1" 2-Netzwerke angelegt und jeweils CALL, DB1 und in Netzwerk CALL, DB2 geschrieben.
    Das Problem ist das nach dem ersten Schrittkettenablauf das Programm stehen bleibt und nicht wie gewollt in Kette 2 weiter arbeitet.....
    Was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen.
    Bitte um Hilfe.
    Zitieren Zitieren Graph 7 Schrittkettenverzweigung ???
    03.04.2008
    237
    Also ich brauche einen FB als Schrittbaustein.
    Wenn du selbe Schrittkette mehrmals verwenden willst, dann bleibt dir der Schnabel sauber.
    Das geht nicht.
    Also zeig uns doch was du gemacht hast und beschreib etwas klarer was du willst.
    bike
    --Martin Fowler
    DoMM ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2013
    Wie kann ich es am besten zeigen? Fotos machen?
    03.04.2008
    237
    Also wenn du uns den Aufruf in deinem OB 1 zeigst kommen wir weiter.
    Also den Text markieren und innerhalb Code Tags einfügen
    Oder ein *.zip machen und hochladen
    bike
    Geändert von bike (11.01.2013 um 17:04 Uhr)
    --Martin Fowler
    11.01.2013
    Also ich habe das Programm gerade mal archiviert und hochgestellt. Ich hoffe man kann etwas erkennen
    siehe unten...
    Geändert von DoMM (11.01.2013 um 17:32 Uhr)
    15.04.2011
    229
    Ich glaube nicht, daß sich jemand Dein Programm von einem Filehoster runterlädt.
    Du kannst die zip.datei doch an Deinen Beitrag anhängen. Bei Antwort > Erweitert > Dateianhänge verwalten kannst Du das dann anhängen.
    190B
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    bike (11.01.2013),DoMM (11.01.2013)
  8. #7
    11.01.2013
    Oh Ok danke! Kenne das aus anderen Foren nur so, bin ja recht neu hier
  9. #8
    15.04.2011
    229
    Ist ja nicht schlimm, deswegen teilt man es Dir ja mit...
    190B
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    DoMM (11.01.2013)
  11. #9
    15.04.2011
    229
    Hallo DoMM,
    habe mir mal Deine Sache angeschaut. Die erste Kette (FB1) wird ja nach SPS-Start einmal durchlaufen, die zweite Kette (FB2) nicht. Bei der zweiten Schrittkette liegt es daran, daß der Schritt 11 nicht zum Initialschritt gemacht wurde. Macht man dieses, wird auch sie nach SPS-Start einmal durchlaufen.
    Damit die Ketten auch ein zweites Mal bzw. mehrmals durchlaufen werden können, müßten sie nach erreichtem Kettenende neu initialisiert werden (positive Flanke am IN-Eingang INIT-SQ des jeweiligen FB's).
    Auch so hast Du ja die FB's nicht weiter parametriert.
    190B
  12. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ich springe vom letzten Kettenschritt wieder hoch zum Start.
    Erspart das INIT-SQ bei Kettende.
    Init-SQ nutze ich nur bei Schrittketten-Reset. Also z.B. nach Grundstellungsfahrt oder Neuanlauf. Abhängig von den Anforderungen halt.
    Dieter
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Von Rambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 16:12
  3. S7-Graph
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:21
  4. S7-graph
    Von tunerow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:42
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
