Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL TIA fehler T_CONV
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich habe versuch über TIA SCL die funktion T_CONV zu nutzen um den Wochentag aus eine DT zu Extrahieren. Dies ist leider nicht möglich da im Zyieltyp kein INT vorhanden ist.
    In FUP ist es möglich T_CONV zu verwenden um den Wochentag zu erhalten?
    Hat jemand das selbe Problem?
    Über FUP funktioniert der Baustein
    Zitieren Zitieren SCL TIA fehler T_CONV
    17.03.2011
    im Wald
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge
    Hallo Emilio,
    Der Baustein "T_CONV" läuft in SCL nicht. Das Systemhandbuch mag da etwas blöd sein.
    Es gibt für SCL spezielle Funktionen zum Wandeln. Im Handbuch für S7-1200 ist es Kapitel 7.7.2
    Gruß, Voxe
    10.08.2010
    Ich kann aber mir den Baustein in SCL die Zeit aus einer DT holen. Ich habe eine 300 Steuerung.
    Welche funktion gibt es hierzu? Bei Step 7 5.5 gabe es in SCL diese Funktion noch
    Geändert von emilio20 (11.01.2013 um 18:02 Uhr)
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Kannst du nicht eine AT-Sicht auf die DT-Variable machen und mit dieser deinen Wochentag bestimmen? Oder gibt es die AT-Sicht im TIA Portal auch nicht??
    10.08.2010
    Eine AT sicht wird es denke ich geben.
    Hat jemand das selbe Problem ?
    05.09.2011
    43
    Dann mach es doch einfach so, dass du dir auf die gewünschte DT-Variable eine AT-Sicht legst wenn alles andere nicht funktioniert!
    Habe leider kein TIA bzw. kenne es überhaupt nicht (und bin aus div. Erfahrungen von anderen Usern hier im Forum froh, es nicht zu kennen ), vielleicht könntest du ja mal deinen Code hier reinstellen.
  1. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  2. [TIA] T_Conv einbinden
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 12:34
  3. TIA SCL Laufzeitoptimierung
    Von NBerger im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 10:15
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  5. Step7>TIA Portal SQL-Server Fehler
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 12:19
