Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Programmieren über IM308C
    09.08.2011
    ich bräuchte einen Tipp zu folgendem Problem:
    in meiner Firma soll ich eine Anlage aus einer A500 in eine vorhande S5 übertragen (die A500 wird demontiert). Zur Inbetriebnahme würde ich meinen Rechner dann gerne an die Anlage stellen um Fehler im Programm zu beheben.
    Leider ist weder ein Netzwerkanschluß in der Nähe (Adapter von IBH wären vorhanden), noch Möglichkeiten ein Kabel direkt zur SPS zu ziehen. Nun wollte ich fragen, ob es bei der S5 möglich ist, sich direkt in den Profibus zu hängen - siehe S7.
    Falls ja, was muß ich dafür machen?
    Die Hardware sieht so aus:
    CPU944B
    IM308C
    div. ET200B
    TP170B Color
    Mein Rechner ist das Siemens FieldPG mit eingebauter 5611'er Schnittstelle - verwendete Software wäre S5 für Windows, ebenfalls von IBH.
    Danke schon mal im vorraus.
    Christoph78
    Zitieren Zitieren Programmieren über IM308C
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Programmieren uber die IM308C geht meines wissen nicht. Mit ein FieldPG kan man via die Com port online an der S5. Wenn sie das via ethernet machen wilst, brauchen Sie ein S5Lan(++) adapter. (+/- €399,--)
    Normal wurde die S5 kabel mit dass FieldPG mit gelieverd wenn Sie ein PG mit S5 kauft. Ich habb noch ein Power PG mit een Comm kabel fur S5 (25p-15p) Wenn Sie die pin belegung wunst ,kan ich die ausmessen und hier darfstelle.
    Grus,
    Joop.
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    S5 Lanadapter an WLan-Router anschließen.
    Joe
    christoph78 ist offline Neuer Benutzer
    09.08.2011
    Erst einmal danke für die Antworten.
    Leider habe ich in der Ecke des Betriebs keine Möglichkeit Ethernet zu nutzen und WLAN lässt unsere IT-Abteilung nicht zu.
    Ich weiß allerdings, das die Firma Siemens (hat bei uns das automatische Lager gebaut) irgendwie über Profibus programmiert haben müsste, da an jedem Lagergerät entsprechende "anstöpsel" Möglichkeiten vorhanden sind.
    @Joop: danke für das Angebot, aber die Kabel für S5 -> Com sind vorhanden. Nur leider zu kurz, bräuchte irgendwas um die 30 Meter
    Geändert von christoph78 (12.01.2013 um 17:23 Uhr)
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    WLAN wirklich zu unsicher ???
    S5-Kabel verlängern sollte aber nicht das Problem sein.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In jahre 90 hatte ich eine verläng kabel von +/- 100 meter mit 15poliger stekker welge an die eine seite auf SPS und die andere seite an der 15 poliger stekker von S5 Com kabel geklemt wurde. Wenn ich mir gut ihre war das ein geschimte kabel mit 3 oder 4 aders von 0.14 oder 0.25 mm².
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Hallo, das kannst Du entweder selbst löten
    oder fertig kaufen:
    http://www.deltalogic.de/shop/s5-har...rung-25-m.html
    Bis 50 m kein Problem, wenn die Leitung genügend
    Querschnitt hat.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    09.08.2011
    Hhmm, wenn selbst eine solche Länge kein Problem darstellt, werde ich mir wohl selber eins löten. Hätte zufällig jemand die nötige Pin-Belegung?
    Und damit ich das richtig verstehe, ich nutze das normale Programmierkabel für die S5 und gehe dann auf die Verlängerung? Also 15-polig weiblich - Kabel - 15-polig männlich - S5? Würde eine RD-Kabel mit 0,5mm2 nehmen.
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    A500? AEG?
    Wie viele EA's hat die A500 ? Macht es wirklich Sinn, von einer alten Steuerung in die nächste alte Steuerung zu ziehen? Vielleicht sollte man ja beide alten Kisten entfernen und durch eine neue ersetzen?
    Es gibt auch die Möglichkeit ein A500 Magazin über Profinet anzubinden:
    http://www.apex.de/pdnetip/pad250mae-pn.htm
    Oder man macht aus der A500 eine @250
    http://ohp.de/de/aeg-migration.htm
    Oder wie gesagt, man entfernt beide Steuerungen und ersetzt sie durch eine S7.
    Aber von einer A500 in eine S5 umziehen. Schade um die Zeit und Mühe.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Genau, die 20mA-Stromschleife wird verlängert.
    Ein Verdrahtungsplan habe ich nicht, aber ein paar Links:
    http://www.horter.de/sps/tty_passiv/tty_passiv_1.html
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...bel-Siemens-S5
    http://www.tpa-partner.de/ftp/pub/ha...PG-UNI-II.html
    Die Belegung auf Steuerungsseite ist m. E. einheitlich, auf der
    PG-Seite kann sie je nach Hersteller unterschiedlich sein.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 13:26
  2. WinCC Flexible an S5 über CP5611 und IM308C
    Von Vincent Vega im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:09
  3. Programmieren über Profibusleitung?
    Von Diesla im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 08:51
  4. Touchpanel über USB programmieren?
    Von ChSchmidt im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 17:59
  5. B&R über TCP/IP programmieren
    Von Kobold im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 21:49
