Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2 S7 mit PN-IO sollen miteinander sprechen
    18.05.2004
    ich möchte in mein bestehendes PN eine zusätzliche CPU einhängen, da mir an der ersten der Adressraum voll ist und ich noch einiges an Adressraum benötige.
    Ich denke das geht ganzeinfach.
    Aber wie kann ich dann den Datenaustausch ( 2 DBs mit den entsprechenden Daten ) realisieren ?
    Was für Möglichkeiten gibt es da ?
    Bis dann.
    Freue mich auf eure Antworten.
    Zitieren Zitieren 2 S7 mit PN-IO sollen miteinander sprechen
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Morgen
    Der Kollege PN/DP hat sich da viel Arbeit gemacht
    http://www.sps-forum.de/showthread.php/37344
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    15.01.2005
    317
    Wenn das Problem wirklich nur der Adressraum ist, dann wäre ein CP343-1 wahrscheinlich die bessere Variante.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Was bringt im der Cp den bitte? Er hat doch schon eine Pn cpu?
    Jochen Kühner
    15.01.2005
    317
    Naja, wenn der Adressraum der CPU ausgeschöpft ist, dann heißt das ja, das keine EAs mehr über die PN-Schnittstelle projektiert werden können.
    Deswegen will er ja eine 2te PN-CPU welche dann die EAs zur ersten CPU kommuniziert (zumindest interpretiere ich den Eingangspost mal so).
    Beim CP bekommt er für 16Byte EA dann nochmal ein zweites vollwertiges PN-System.
    Das heißt für mich dann also für mich als sinnvolle Lösung:
    Größere CPU mit größeren Adressraum
    oder
    Die bestehende CPU behalten und mit einem CP343-1 ausstatten.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Um welche CPU handelt es sich?
    Bei den aktuellen kann man die Größe des Prozessabbilds einstellen.
    Evtl. kannst du deine zusätzlichen EAs ausserhalb des Prozessabbildes legen und per SFC in einen DB ablegen ...
    Dieter
    Oliver ist offline Benutzer
    18.05.2004
    Ich hab eine 315 2 PN . Ich habe mal gestern noch geschaut, wenn ich eine 317 2 PN nehme hab ich "Nur" einen finanziellen Aufwand kann aber Glaube ich fast denn vierfachen Adressraum projektieren .
    Das ist (Glaube ich ) die einfachste Lösung . Oder ?
    18.05.2004
    Dieter
    Wie geht das ? Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit .
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Das kannst in der HW Konfiguration der CPU einstellen!Im Reiter Zyklus/Taktmerker!Prozessabbild der Ein und Ausgänge!
    Was ausserhalb dises Bereiches liegt kannst mit dem SFC DPRD/DPWR Data machen!
    Geändert von SCM (13.01.2013 um 12:38 Uhr)
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  3. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  4. Zwei S5 sollen miteinander Kommunizieren
    Von Ram-Brand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 17:04
  5. Komponenten alle miteinander kompatibel?
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 11:42
