Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zähler eines inkrementellen Drehgebers auf Null setzen
    04.09.2012
    45
    ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. Und zwar möchte ich gerne den Zähler, der an einem inkrementellen Drehgeber angeschlossen ist, bei einer bestimmten Position nullen, denn wenn ich die CPU am Folgetag einschalte, steht der Zähler auf ungleich null. Danke im Voraus. Anbei sind ein paar Bilder beigefügt.
    Zitieren Zitieren Zähler eines inkrementellen Drehgebers auf Null setzen
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Schau dir mal L_DIRECT an damit müsstest den Zähler aus 0 bzw. eigentlich jeden beliebig einstellbaren Wert stellen können!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Für L_Direct habe ich ja einen Merker. Sol dieser auf true gesetzt werden, wenn die Position kommt, indem der Zähler auf null gesetzt werden soll?
    31.03.2010
    Ja würde ich so sagen!
    Versuch das doch einfach mal!
    Also bei der SPS programmierung muss man auch öfter mal was probieren!Sollange Mensch und Maschine nicht zu Schaden kommt!
    04.09.2012
    45
    Ja gut, probiere das mal morgen aus. Danke dir.
    31.03.2010
    Ich kenne das von den ET200 Zählerkarten!Dort kann man den Zähler auch auf einen beliebigen Wert vorbelegen!
    04.09.2012
    45
    Weiß nicht, wie ich das programmtechnisch realisieren soll. Ich muss ja bei dem Regler FC den DB13.DBD34 null setzen. Dieser Datenbaustein hat als Datentyp REAL.
    31.03.2010
    Schau dir halt mal den Counter Baustein genauer an!Da gibts sicher Infos von Siemens dazu!
    04.09.2012
    45
    Ne komme einfach nicht weiter. Ich schalte dann immer die CPU aus, damit der Zähler genullt wird. Aber das ist ja auch keine Lösung für die Zukunft.
    31.03.2010
    Das ist sicher keine Lösung!
    Was passiert den wenn du das Bit setzt?!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (14.01.2013)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:02
  2. FM 350-1 Zählerstand Null setzen
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 12:16
  3. String auf Null setzen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 18:43
  4. Timer starten und zu null setzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 19:22
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 15:28
