Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bits kopieren mit SFC 20
    24.10.2012
    ich möchte gerne ein Bit mit dem SFC 20 kopieren. Jedoch ist die Quelle ein Byte und ich brauche von diesem Byte nur ein Bit. Die Quelle kann ich nicht verändern. Als Quelle wird ein das Byte B#16#01 übergeben und ich möchte nur von diesem Byte das bit, welches auf TRUE ist auf ein beliebiges Bit in einem beliebigen DB speichern. Jedoch schaffe ich es nur das Byte komplett zu kopieren. Also erhalte ich immer das Bit an der x.0 stelle. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Zitieren Zitieren Bits kopieren mit SFC 20
    10.01.2013
    Oldenburg
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    wenn ich das richtig verstehe moechtest du einfach nur schauen ob ein bit in der Quelle gesetzt ist oder nicht. Die kleinste Einheit des SFC20 (SIEMENS S7) ist ein Byte.
    Mein Vorschalg:
    L Quelle
    L 0
    <>I
    = ZielByte.ZielBit
    Hoffe es konnte helfen.
    Gruss Rio
    921
    Deine Aufgabenstellung klingt für mich ziemlich inkonsistent ...
    Nach Deiner Beschreibung Deiner gewünschten Funktion brauchst Du nur prüfen, ob in Deinem Quell-Byte irgendein Bit gesetzt ist (also ob der Inhalt des Byte <> 0 ist) und wenn ja, dann Dein Ziel-Bit auf 1 setzen. Dafür brauchts keinen SFC20.
    Vielleicht formulierst Du Deine Aufgabenstellung nochmal deutlicher?
    24.10.2012
    ja sowas brauch ich, jedoch muss das
    S ZielByte.ZielBit
    variable sein. Dieser sfc 20 wird in verschiedenen Sprungverteilern angewendet und je nach dem wo man sich befindet muss ein anderes Bit gesetzt werden
    15.01.2005
    314
    Ich sach mal so:
    Ein Byte sind auch nur 8 Bit ... die du auch Abfragen/Setzen kannst wie du willst, ganz ohne SFC20.
    24.10.2012
    also:
    ich habe einen Funktionsbaustein erstellt der eine Kommunikation mittels SNMP ermöglicht. Dieser Funktionsbaustein überführt alle empfangenen Daten mit SFC 20 an irgendeinen Speicherbereich. Ich bekomme als SNMP Antwort immer Bytes (in diesem Fall einen Status, welcher entweder B#16#0 oder B#16#1 ist). Ich möchte jetzt verschiedene Stauts abfragen und alle in einem Byte abspeichern also
    x.0
    x.1
    x.2
    und so weiter
    bekomme jedeoch immer nur Bytes mit dem SFC 20 überführt
    921
    Variable Zieladresse ohne SFC20: Schau mal in der AWL-Hilfe nach speicherindirekter Adressierung und registerindirekter Adressierung.
    533
    Kleinste Einheit beim SFC20 ist ein Byte. Du mußt das indirekt adressieren, siehe PN/DP, Post#7.
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Mit S7 einen SNMP-Server auslesen?
    Dafür würde ich mich auch brennend interessieren.
    Könnt ihr mir da näheres sagen?
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  1. Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:01
  2. Bytes und Bits in DWORD kopieren
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 00:39
  3. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    Von Einsteiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 14:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 17:23
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
