Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TIA Portal Bitmeldungen
    04.09.2012
    45
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne Fehlermeldugen projektieren. Wenn z.B. ein Zylinder nicht ausfährt, soll diese im Touchpanel angezeigt werden. Habe ein paar Beiträge gelesen, jedoch haben die mir auch nicht geholfen.
    Danke im voraus.
    Zitieren Zitieren TIA Portal Bitmeldungen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    [QUOTE=siegener19;421679]Habe ein paar Beiträge gelesen, jedoch haben die mir auch nicht geholfen.
    [/QUOTE
    Haste das hier nicht gefunden, da hab ich sogar ein Beispiel drin.
    Wo genau hängt es denn? Also was hast du bisher realisiert und was nicht?
    CPU/Panel/Softwarestand wären sicher auch hilfreich.
    MfG MK
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Ich habe mal mein Programm beigefügt. Wenn das vorkommt, soll im Touchpanel ein Meldetext angezeigt werden. Im Fehler-DB muss ich ja den Datentyp festlegen. Was ist dann mit den HMI-Meldungen?
    04.09.2012
    45
    Mein Problem. Welchen Datentyp muss ich nehmen im Fehlermedlungen-DB? Wenn ich kein BOOL nehme, habe ich Probleme in meinem FC-Fehler. Denn ich kann BOOL nicht mit einem anderen Datentyp verbinden.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Warum das denn nicht?
    16Bit = 1Word = 2Byte, du kannst durchaus einzelne Bits einer Wordvariablen beschreiben.
    Einfachstes Beispiel ein Merker:
    Set
    = M50.0
    L MW50 //word ... der Wert ist w#16#1 (0000 0000 0000 0001)
    Meldungen:
    Die Fehlermeldungen werden dem Bit zugewiesen, aber als Word an das HMI übergeben.
    Empfehle nochmal meinen Link in Beitrag #2.
    04.09.2012
    45
    Ich stehe kopmplett auf dem Schlauch. Verzweiflung
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    04.09.2012
    45
    Soll ich etwa noch an den Einstellungen des Touchpanels arbeiten. Ich dachte die Fehlermeldungen werden automatisch angezeigt?!
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Selbstverständlich wird das Panel für sich projektiert.
    Vielleicht solltest du wirklich mal ein Beispiel anschauen.
    04.09.2012
    45
    Ich habe jetzt eine Meldeanzeige auf ein Bild gezogen und es scheint zu klappen. Irgendwie muss ich das noch quittieren. Ich habe bei meinem Fehler-DB als Datentyp Struct genommen. Für jedes Bit dieses Structs nehme ich jetzt andere Fehlermeldungen. Dann habe ich einen Bit des DBs in die HMI-Variablentabelle genommen und es dort als word deklariert. Scheint irgendwie zu klappen
  1. Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    Von Leinad im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.12.2015, 21:07
  2. Bitmeldungen im TIA Portal
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 07:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
