Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: baustein kann nicht geöffnet werden
    Uwe16 ist offline Benutzer
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    baustein (normal) und parameter Baustein deffekt
    Parameter:
    FC1 :
    Description
    Parameter
    000.0: ROOTNODE: STRUCT
    000.0: TEMP: STRUCT
    000.0: es: BOOL := False
    AWL-Code
    Netzwerk 1 : tre
    AUF "Empf Betr"
    U DBX 0.0
    U "MVKE-0"
    = "MVKE-0"
    FC702 : (der deffekte)
    Description
    Parameter
    000.0: Schritt: BYTE := 0 //Schrittnummer
    002.0: Funktion: INT := 0 //Funktion 0= keine Funktion1= Dicklegen 2= Rühren etc.
    004.0: Reszept: INT := 0 //Rezeptnummer
    006.0: resw: INT := 0
    008.0: Dicklegen: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Dicklegen
    008.1: Ruehren: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Rühren
    008.2: Schneiden: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Schneiden
    008.3: Dampf: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger heizen
    008.4: Molkesaugen: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Molkeabsaugen
    008.5: Pause: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Pause
    008.6: Bediener: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Warten auf Bediener
    008.7: Wasser: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Wasser (spülen)
    009.0: Lab: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger Lab
    009.1: res2: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.2: res3: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.3: res4: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.4: res5: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.5: res53: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.6: res51: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    009.7: res52: BOOL := False //aktuelle Funktion Käsefertiger
    010.0: T_Start: BOOL := False //Taste Start
    010.1: T_Stop: BOOL := False //Taste Abbruch/Stop
    010.2: T_CIP: BOOL := False //Taste CIP
    010.3: T_NZH: BOOL := False //Taste Notzeithalt
    010.4: T_Hand: BOOL := False //Taste Hand
    010.5: T_EZSP: BOOL := False //Taste Einzelschritt nächster Schritt
    010.6: T_EZSM: BOOL := False //Taste Einzelschritt letzter Schritt
    010.7: T_weiter: BOOL := False //Taste Weiter
    011.0: T_Quitt: BOOL := False //Taste Quittieren
    011.1: T_reset_Notaus: BOOL := False //Taste Reset Notaus
    011.2: T_res1: BOOL := False
    011.3: T_res2: BOOL := False
    011.4: T_res3: BOOL := False
    011.5: T_res4: BOOL := False
    011.6: T_res5: BOOL := False
    011.7: T_res6: BOOL := False
    012.0: H_EIN: BOOL := False //Lampe Ein
    012.1: H_CIP: BOOL := False //Lampe CIP
    012.2: H_Hand: BOOL := False //Lampe HAnd
    012.3: H_NZH: BOOL := False //Lampe Notzeithalt
    012.4: Lampe: BOOL := False //Lampe Ein/Aus Togglebit
    014.0: Restmenge: INT := 0 //Restmenge Molkeabsaugen
    016.0: Sollmenge: INT := 0 //Sollmenge Molkeabsaugen
    018.0: Restzeit_Min: BYTE := 0 //Restzeit
    019.0: Restzeit_Sek: BYTE := 0 //Restzeit
    020.0: Geszeit_Min: BYTE := 0 //Gesamtzeit Minuten
    021.0: Geszeit_Sek: BYTE := 0 //Gesamtzeit Sekunden
    022.0: DRZ: REAL := 0 //Drehzahl Rührwerk
    026.0: S00: BOOL := False //Schritt aktiv
    026.1: S01: BOOL := False //Schritt aktiv Bereit zur Befüllung
    026.2: S02: BOOL := False //Schritt aktiv Befüllung läuft
    026.3: S03: BOOL := False //Schritt aktiv
    026.4: S04: BOOL := False //Schritt aktiv
    026.5: S05: BOOL := False //Schritt aktiv
    026.6: S06: BOOL := False //Schritt aktiv
    026.7: S07: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.0: S08: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.1: S09: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.2: S010: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.3: S011: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.4: S012: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.5: S013: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.6: S014: BOOL := False //Schritt aktiv
    027.7: S015: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.0: S016: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.1: S017: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.2: S018: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.3: S019: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.4: S020: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.5: S021: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.6: S022: BOOL := False //Schritt aktiv
    028.7: S023: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.0: S024: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.1: S025: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.2: S026: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.3: S027: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.4: S028: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.5: S029: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.6: S030: BOOL := False //Schritt aktiv
    029.7: S031: BOOL := False //Schritt aktiv bereit zur Entleerung
    030.0: S032: BOOL := False //Schritt aktiv Entleerung läuft
    030.1: S033: BOOL := False //Schritt aktiv spülen
    030.2: S034: BOOL := False //Schritt aktiv Restentleeren
    030.3: S035: BOOL := False //Schritt aktiv
    030.4: S036: BOOL := False //Schritt aktiv CIP bereit
    030.5: S037: BOOL := False //Schritt aktiv CIP läuft
    030.6: S038: BOOL := False //Schritt aktiv
    030.7: S039: BOOL := False //Schritt aktiv
    032.0: Dampft: REAL := 0 //Solltemp. heizen
    036.0: Temp_KF: REAL := 0 //Teperatur Käsefertiger
    040.0: Sollwert_RW: REAL := 0 //Teperatur Käsefertiger
    044.0: DEOK_KF3132: BOOL := False // Spannung ok E 440.0
    044.1: Notaus_KF3132: BOOL := False // Notaus ok E 440.1
    044.2: THRW_KF3132: BOOL := False // Thermistor Rührwerk ok E 440.2
    044.3: Notaust_KF3132: BOOL := False // Notaustaster nicht gedrückt E 440.3
    044.4: PKZMRW_KF3132: BOOL := False // Überstromschutz (PKZM) ausgelöst Rührwerk E 440.4
    044.5: Mannloch_KF3132: BOOL := False // Mannloch geschlossen E 440.5
    044.6: PKZMMS_KF3132: BOOL := False // Überstromschutz (PKZM) ausgelöst Molkesiebantrieb E 440.6
    044.7: Notaust1_KF3132: BOOL := False // Noch ein Notauseingang (ich kann nix dafür E 440.7
    045.0: E441_0: BOOL := False // E 441.0
    045.1: E441_1: BOOL := False // E 441.1
    045.2: Mannloch_CIP_KF3132: BOOL := False // mannlochschalter für CIP geschlossen E 441.2
    045.3: E441_3: BOOL := False // E 441.3
    045.4: Lab_Beh_CIP_KF3132: BOOL := False // lab behälter geschlossen für CIP E 441.4
    045.5: CIPok_KF3132: BOOL := False // Sicherheitsrelais CIP ok E 441.5
    045.6: Pluto_ok_KF3132: BOOL := False // Sicherheitsrelais CIP ok E 441.6
    045.7: E441_7: BOOL := False // E 441.7
    046.0: E442_0: BOOL := False // E 442.0
    046.1: E442_1: BOOL := False // E 442.1
    046.2: LSL_KF3132: BOOL := False // Leermeldung Käsefertiger E 442.2
    046.3: LSH_KF3132: BOOL := False // Vollmeldung Käsefertiger E 442.3
    046.4: RM_V313230: BOOL := False // Ventilrückmeldung Auslauf Käsefertiger E 442.4
    046.5: RM_V313233: BOOL := False // Ventilrückmeldung Lab Käsefertiger E 442.5
    046.6: RW_Home_KF3132: BOOL := False // Rührwerk in Grundposition E 442.6
    046.7: E442_7: BOOL := False // E 442.7
    047.0: Sieb_IMP_KF3132: BOOL := False // Impuls Molkesieb senken E 443.0
    047.1: Sieb_oben_KF3132: BOOL := False // Molkesieb oben E 443.1
    047.2: Sieb_unten_KF3132: BOOL := False // Molkesieb unten E 443.2
    047.3: Sieb_hoch_KF3132: BOOL := False // Molkesieb nicht zu hoch E 443.3
    047.4: Sieb_niveau_KF3132: BOOL := False // Molkesieb niveau E 443.4
    047.5: Sieb_Kabelok_KF3132: BOOL := False // Molkesieb kabel ok E 443.5
    047.6: E443_6: BOOL := False // E 443.6
    047.7: E443_7: BOOL := False // E 443.7
    048.0: TEMP: STRUCT
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    AWL-Code
    Netzwerk 1 : Sieb heben
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 8.4
    UN "Sieb-oben-KF3132"
    U "Sieb-Kabelok-KF3132"
    = "Sieb heben-KF3132"
    Netzwerk 2 : Sieb heben
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 8.4
    U(
    UN "Sieb-niveau-KF3132"
    L S5T#3s
    SE "KF3132-NIV"
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U "KF3132-NIV"
    = "Sieb senken-KF3132"
    Netzwerk 3 : Licht
    U "M-CIP"
    AUF "Visu KF3132"
    S DBX 12.4
    U(
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 12.4
    L S5T#5m
    SE "KF3132-Licht"
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U "KF3132-Licht"
    AUF "Visu KF3132"
    R DBX 12.4
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 12.4
    = "Licht-KF3132"
    Netzwerk 4 : Rest Notausrelais
    U(
    ON "Notaust-KF3132"
    O "MBL-L"
    UN "Notaus-KF3132"
    = "H-NOTAUS-KF3132"
    Netzwerk 5 : Hilfsmerker Notaus
    U "Mannloch-KF3132"
    U "Notaus-KF3132"
    L S5T#1s
    SE "KF3132-Notaus"
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U "KF3132-Notaus"
    = "HMNOTAUS-KF3132"
    Netzwerk 6 : Rest Notausrelais
    U "HMNOTAUS-KF3132"
    UN "Notaust1-KF3132"
    S "Reset-Notaus-KF3132"
    U(
    ON "Mannloch-KF3132"
    O "Notaust1-KF3132"
    R "Reset-Notaus-KF3132"
    NOP 0
    Netzwerk 7 : Reset CIP
    U(
    U "Mannloch-CIP-KF3132"
    U "Lab-Beh-CIP-KF3132"
    L S5T#1s
    SE "KF3132-Notaus1"
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U "KF3132-Notaus1"
    UN "CIPok-KF3132"
    S "Reset CIP-KF3132"
    U(
    ON "Mannloch-CIP-KF3132"
    ON "Lab-Beh-CIP-KF3132"
    O "CIPok-KF3132"
    R "Reset CIP-KF3132"
    NOP 0
    Netzwerk 8 : CIP Anforderung
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.4
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.5
    = "Anf CIP-KF3132"
    Netzwerk 9 : Ventil Mannlochsperre
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.4
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.5
    = "V313236"
    Netzwerk 10 : Auslaufventil
    U(
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 30.5
    AUF "Empf Betr"
    UN DBX 48.1
    O
    U(
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.0
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.1
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 30.2
    U "WT3132_Sulbana"
    U "WAKF_sulbana"
    UN "MNZH-KF3132"
    = "V313230"
    Netzwerk 11 : Spülung Gleitringdichtung Grundstellung offen
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 26.0
    UN "RMRWKF3133"
    = "V313231"
    Netzwerk 12 : Dampfventil
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 8.3
    UN "MNZH-KF3132"
    = "V313232"
    Netzwerk 13 : Labventil
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 9.0
    UN "MNZH-KF3132"
    = "V313233"
    Netzwerk 14 : Wasserventil
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 9.0
    UN "MNZH-KF3132"
    U "MVKE-0"
    = "V313234"
    Netzwerk 15 : Molkeabsaugventil
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 8.4
    UN "MNZH-KF3132"
    = "V313235"
    Netzwerk 16 : Bremse und Spannung FU
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    U(
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 8.1
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 8.2
    UN "MNZH-KF3132"
    O
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 30.5
    AUF "Empf Betr"
    UN DBX 48.1
    = "RW-Bremse-KF3132"
    Netzwerk 17 : Ansteuerung FU
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    U(
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 8.1
    AUF "Visu KF3132"
    O DBX 8.2
    UN "MNZH-KF3132"
    O
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 30.5
    AUF "Empf Betr"
    UN DBX 48.1
    = "RW-Anst-KF3132"
    Netzwerk 18 : Ansteuerung Rührwerk KF3132 rühren
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 8.1
    UN "MNZH-KF3132"
    O
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 30.5
    AUF "Empf Betr"
    UN DBX 48.1
    = "RWKF3132R"
    Netzwerk 19 : Ansteuerung Rührwerk KF3132 schneiden
    AUF "Visu KF3132"
    UN DBX 26.0
    AUF "Visu KF3132"
    U DBX 8.2
    UN "MNZH-KF3132"
    = "RWKF3132L"
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Nachdem ich mir die Mühe gemacht habe den Fehler ausführichst zu beschreiben habe ich Deinen Text noch mal gelesen.......
    Also was ich ändern musst war dass ich eigentlich geschrieben hatte z.B.
    U DB700.dbx0.0
    und das Programm hat daraus gemacht
    A DB700
    U DBX0.0
    Ich kann mir aber schon denken woher das kommt. Wahrscheinlich interpretiert das S7 Programm das "DB700.dbx0.0" einfach so und macht einen 2- Zeiler draus.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    U DB700.dbx0.0
    A DB700
    U DBX0.0
    ka, aber normalerweise kann mein programm das richtig, wenn aber die bausteinkommentare kaputt sind, kann es sein das das nicht klappt! kann aber was einbauen, das diese ignoriert werden!
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 14:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 10:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 14:12
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 14:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 22:17
