Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: baustein kann nicht geöffnet werden
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    ich habe da ein Problem. Ich kann einen FC nicht mehr öffnen. Beim öffnen kommt die Meldung:
    Combiler Information Typkonflikt (34:40)
    unter Details:
    F Ze 000126 Sp 014: STRUCT-Definition als Typ
    (UDT/DB) für Codebausteine nicht erlaubt.
    Und dann noch: Baustein kann nicht geöffnet werden.
    Ich habe das Programm Reorganisiert mit Speichern unter.
    Hat nix geholfen.
    Ich verwende 5.4 mit Servicepack 4
    hat jemand ne Ahnung? Ich kann doch den Baustein nicht neu schreiben (
    Zitieren Zitieren baustein kann nicht geöffnet werden
    Uwe16 ist offline Benutzer
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Vielleicht hat jemand eine Ahnung wie ich einen Baustein mit einem Texteditor öffnen kann? Dann könnte ich ja irgendwie eine Quele erstellen....
    16.01.2013
    Hast du schon mal probiert ne quelle daraus zu erzeugen ?
    gruss gerd
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Klar, aber um eine Quelle zu erzeugen muss ich den Baustein doch erst öffnen, oder?
    16.01.2013
    Jain.... was der compiler daraus macht weiss ich nicht...
    Du oeffnest irgendeinen Baustein und waehlst dann Quelle generieren dann kommt ein Auswahlmenue zum Dateinamen der Quelle und nachdem du den bestaeigt hast kommt ein Auswahlfenster wo man die Einzelnen Bausteine auswaehlen kann
    Den Baustein Direkt oeffnen musst du nicht.....
    Gruss Gerd
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Stimmt. Leider kommt da die selbe Fehlermeldung
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Uwe16 (16.01.2013)
  9. #8
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Du bist mein Retter!!!!! Ja, hat geklappt. Ich muss es zwar abschreiben weil alles ein bisschen anders ist aber ich muss es jedenfalls nicht neu programmieren
    DANKE!!
  10. #9
    17.06.2004
    Offenau
    209
    DANKE!!
    Was war denn falsch? Wenn es beim umwandeln noch Fehler gibt, wäre es nett wenn du Sie beschreiben kannst, würde die dann nämlich fixen...
    Jochen Kühner
  11. #10
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Tja, wie es immer so ist, ich konnte keinen Fehler finden. Ich habe halt alles nochmal abgeschrieben. Und dann gings auch wieder.
    Aber ich kann Dir mal zeigen was "Dein" Programm ausgespuckt hat. Was ich nicht verstehe ist dass in dem Baustein die Datenbausteine welche im FC aufgerufen werden als Parameter mit drin sind. Wie gesagt Fehler der angezeigt wurde war: F Ze 000126 Sp 014: STRUCT-Definition als Typ
    (UDT/DB) für Codebausteine nicht erlaubt. Ich habe einen "normalen" Baustein gemacht mit einem Netzwerk. Bei dem war dann, trotz entsprechender Aufrufe des DBS dieser nicht bei den Parametern mit drin. Der Fehler war ganz offensichtlich dass die DBs in den Parametertn waren und dann auch noch etwas mit UDTs drin war. Ich habe übrigens auch, während der baustein offen war, den UDT geändert. Ich denke das war das Problem. Wie auch immer jetzt habe ich ein weiteres tolles Programm und muss mir nicht alles nochmal ausdenken.
    Die zeichen sind leider auf 10.000 beschränkt deshalb kommen die Bausteine in der nächsten Nachricht
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 14:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 10:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 14:12
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 14:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 22:17
