Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DB verliert Werte
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe Daten wie etwa Betriebsstunden die ich in einen DB schreibe. Nun habe ich das Problem, wenn die Anlage komplett ausgeschaltet wird also meine 315 komplett stromlos ist, ich nach Wiedereinschalten keine Werte mehr im DB habe. Wie kann das passieren?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren DB verliert Werte
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    1) DB ist nicht remanent (NON-Retain in den Bausteineigenschaften ist angehakt)
    2) DB-Werte werden bei Neustart überschrieben
    3) Bei sporadischen Problem könnte es sich um das Firmwareproblem der 315er handeln (SuFu hier im Forum nutzen)
    MfG MK
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    1) DB ist nicht remanent (NON-Retain in den Bausteineigenschaften ist angehakt), gecheckt
    2) DB-Werte werden bei Neustart überschrieben, gecheckt
    es ist so als würde bei jedem Neustart der Anfangswert geschrieben aber da muss ja, weils INT sind, was drinstehen und hier eben 0,
    MfG MK
    Servernexus
    03.04.2008
    237
    1)
    Daran liegt es nach meiner Erfahrung meist, leider.
    Schon mehrmals bekam ich ein Programm mit soch einem Verhalten unter die Finger.
    Dort wird vergessen, dass beim Hochlauf der CPU schreiben in die DB einfach unterbrochen werden muss, um zu vermeiden, dass Mist geschrieben wird.
    bike
    --Martin Fowler
    27.08.2008
    35
    bike
    Gute Idee, aber wie kann ich das unterbinden?
  1. S7-318-2 verliert Programm
    Von Marcel0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 14:45
  2. OP17 verliert Profibuskommunikation
    Von AJ67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:33
  3. Vipa verliert Systemdaten
    Von marioh im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 10:36
  4. TP177A/B verliert Benutzerdaten (Passwort)
    Von heri1980 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 08:10
  5. CPU 313 verliert Diagnosepuffer
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 09:10
