Results 1 to 3 of 3
Thread: Normierung von Analogwerten mit FC105
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Default
    ich möchte einen Analogwert in meiner S7-CPU 318-DP verarbeiten.
    Mit welchen Werten werden die Eingänge HI_LIM und LO_LIM des FC105
    belegt und wie wird der Bezug zur physikalischen Meßgröße dadurch hergestellt (Laser-Distanz-Sensor 4-20mA)?
    Danke !!
    Die INST
    Reply With Quote Reply With Quote Normierung von Analogwerten mit FC105
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Hi
    Die physikaischen Meßgröße in deinem Fall wird die Entfernung sein die der Sensor ermittelt.
    ZB:
    Max Entfernung = 10mm = 20mA = "HI_LIM" auf 10.0 einstellen
    Min Entfernung = 0mm = 4mA = "LO_LIM" auf 0.0 einstellen
    Somit bekommst du einen Wert der deiner Anwendung entspricht.
    So ein Laser-Distanz-Sensor würde mich auch interessieren. Welche Messauflösung? Hersteller? Preis?
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo smoe,
    Dankefür die Infos
    Hier die Daten des Sensors:
    Hersteller: Baumer electric
    Typ in meinem Fall: OADM 20I4440/S14C
    Auflösung in meinem Fall: 0,01 mm (sonst Typen von 0,01 bis 3mm)
    Preis in meinem Fall: 598,00 ¤
    Bis dann !!!
    Die INST
    Reply With Quote Reply With Quote Daten Laser-Distanz-Sensor
Similar Threads
  1. Normierung von Analog-Eingängen ?!
    By spunky in forum Simatic
    Last Post: 10.05.2011, 22:06
  2. Logo - Addition von 2 Analogwerten
    By Alexander75 in forum Simatic
    Last Post: 18.09.2009, 14:56
  3. Programmierung von Analogwerten
    By Andi_W in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2008, 19:43
  4. Normieren von Analogwerten
    By Andy Latte in forum Simatic
    Last Post: 22.05.2007, 14:08
  5. Scalieren von Analogwerten
    By A.Ott in forum Simatic
    Last Post: 22.02.2007, 09:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
