Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Operandenvorrang Symbol oder Absolutadressen
  1. #31
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Warum jetzt hier mal wieder Visu-Systeme jeglicher Art zur Sprache kommen, kapier ich nicht, diese Einstellung hat auf keine Anbindungs-Variante den geringsten Einfluss.
    Beim Einsatz von Flexible ist das definitiv falsch.
    Wenn du deine Variablen symbolisch verbunden hast, dann werden bei Operantenvorrang symbolisch die Variablen nachgezogen.
    Bei anderen Visu-System hast du Recht.
    Dieter
  2. #32
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Aber nur die Sichtweise auf das Visu System ist doch völlig der falsche Weg.
    Es geht doch darum Symbolisch oder Absolut zu Programmieren. So wie es Siemens
    es zur Zeit hat, wenn man Symbolisch Programmiert, danach die Bausteinkonsitenz
    Prüfung zu machen und natürlich die Ergebnisliste danach anzuschauen und Analysiert
    ist doch der Ideale Weg zu Programmieren. Wer damit nicht klarkommt, hat doch das
    Werkzeug nicht verstanden. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer einen Fall zu finden mit
    Absoluten Operanden zu Arbeiten, das arbeiten mit mehreren Programmierern an großen
    Projekten, an einer 400er oder Visu erklärt es nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (20.01.2013)
  4. #33
    15.01.2005
    314
    Ist bei mir aber nicht so, gerade noch mal probiert:
    Bausteinordner Vorrang absolut
    Test_E: E0.0, bzw. Test_A: A0.0 als symbolischen Tag in Flex angelegt
    gespeichert.
    E0.0 > E10.0 bzw. A0.0 -> A10.0 geändert
    Flex geöffnet -> E bzw. A Änderung wurde in der Tag-Tabelle von Flex übernommen.
    In Flex ist also scheinbar immer das Symbol entscheidend (sofern symbolisch verbunden).
  5. #34
    Avatar von Perfektionist
    Perfektionist ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Ein Projekt das bewusst auf ABSOLUT steht kann im Prinzip garnicht zerschossen werden.
    ich nun wieder mit meinen dummen Sprüchen: alles, was man bewusst tut, führt zu den erwünschten Ergebnissen ich habe gelernt, mit Operandenvorrang symbolisch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, und hab mir damit inzwischen auch keine Projekte mehr zerschossen.
    Bei uns wird die EA-Bez. von der Konstruktion vorgegeben. Diese Bezeichungen sind aber im Wirksinn und Sinn im SPS-Programm nicht zu gebrauchen. Daher wäre SYMBOLISCH dieser Phase nicht sehr sinnvoll.
    Da bin ich in der glücklichen Lage, von der HW-Seite im Wesentlichen vor allem die E/A-Adressen vorgegeben zu bekommen. Die Symbole (z.B. "Befehl_Start") darf ich dann vergeben, ob das dann E1.0 oder E127.7 ist, schreib ich in meine ZuLi, mein FB für den Betriebszustand übernimmt das dann aufgrund der Symbolinformation dank Operandenvorrang symbolisch automatisch.
  6. #35
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich habe meine ersten selbst erstellten Projekte mit B+R Automation Studio geschrieben. Da stellte sich die Frage nach absoluter Adressierung nicht. Vielleicht bin ich auch deswegen ein Freund von symbolischer Programmierung geworden. Auf absoluten Zugriff stelle ich wie einige Vorredner nur um, wenn ich den Symbolnamen verändern möchte.
    Wenn man die Konsistenzprüfung laufen lässt, ohne vorher zu überlegen welche Folgen das haben könnte, kann man sich in beiden Einstellungen das ganze Projekt versauen. Wobei ich es persönlich als schlimmer empfinde, dass bei absolutem Zugriff unbemerkt Verschiebungen stattfinden können. Bei symbolischem Zugriff werden dann wenigstens noch Fehlerstellen mit unbekannten Symbolen genannt.
    Da ich gerne und viel mit Datenbausteinen arbeite, ist es für mich ein großer Vorteil, dass die Adressen automatisch angepasst werden, wenn der Vorrang auf symbolisch steht und ich etwas "dazwischen" einfüge oder UDTs verändere.
  7. #36
    14.04.2012
    9
    Moin Moin
    ich hätte mal ne Frage zum Thema.
    Ich möchte eine größere Änderung an einem fertigen Programm durchführen und möcht emal meine Vorgehensweise darstellen und von euch kontrollieren lassen:
    IST-Zustand
    Step7 V5.5+SP4 und WinCC flexible 2008 Sp3 Upd5
    Das betreffende Programm ist grundsätzlich auf Symbolvorrang eingestellt.
    Ich habe einen DB_Parameter in dem viele wichtige Parametergespeichert sind. Dieser DB_Parameter stellt einen ParameterSATZ dar. Alle Unterprogramme greifen auf diesen DB_Parameter zu um aktuelle Parameter auszulesen.
    Bei einem Werkzeugwechsel wird dieser DB_Parameter in einen DB_Datensatz_1 oder DB_Datensatz_x gespeichert (je nachdem welches Werkzeug ausgewählt wurde)
    und anschließend wird natürlich der neue DatenSATZ aus DB_Datensatz_y in DB_Parameter kopiert.
    ACHJA: ein TP gibt es auch noch: dort sind alle Werte aus DB_Parameter angezeigt.
    Aufgabe:
    In DB_Parameter und allen DB_Datensatz_1 bis DB_Datensatz_x sind die Variablen einzeln deklariert. Dies wollte ich gerne gegen einen UDT_Parametersatz umprogrammieren.
    meine Idee für das Vorgehen:
    ich führe zunächst eine Konsistenz-Prüfung durch und Checke ob bei WinCC alles ok ist.
    ich lege einen UDT mit den benötigten Parametern an.
    ich stelle auf ABSOLUT-Vorrang um, weil sich die Symbole durch die Verwendung des UDT ändern.
    Ich füge den UDT in DB_Parameter und DB_Datensatz_1 bis DB_Datensatz_x ein.
    Ich mache erneut eine Konsistenz-Prüfung damit in allen Bausteinen die Symbole aktualisiert werden.
    Ich gehe in WinCC auf Variablen und lasse alles neu verbinden und schaue dabei nur nach den Adressen
    Ich stelle zurück auf Symbol-Vorrang.
    Ist das so richtig? Klappt das überhaupt oder ist das Risiko zu groß dass Step7 das programm zerschiesst?
  8. #37
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Zitat Zitat von xj900mb Beitrag anzeigen
    Moin Moin
    Ich staune, anscheinend sehe ich das Problem als 99,9 % Codesys Anwender gar nicht?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  9. #38
    29.03.2004
    143
    Das könnte klappen. Das einzige was die ein Strich durch die Rechnung machen könnte ist das andere "Padding" bei UDTs / Strukturen.
    Extremes Beispiel: Dein bisheriger "nicht strukturierer" Datensatz lautete:
    BYTE
    INT
    INT
    BYTE
    und davon mehrere hintereinander in einem DB ablegegt.
    Wenn du so einen Datensatz dann in eine UDT umwandelst, bekommst du ein Füllbyte am Ende eines jeden UDTs, was es vorher nicht gab. D.h. dann würden sich alle Adressen verschieben.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    xj900mb (18.02.2016)
  11. #39
    29.03.2004
    143
    Im Gegenteil. So eine Art von "Refactoring" wie es Neudeutsch heißt ist bei Codesys überhaupt nicht möglich.
  12. #40
    22.11.2006
    CH
    775
    Wie würde man das in codesys machen? Wenn man da einzeldatenpunkte gegen strukturen tauschen wollte, müsste man doch alles mit suchen ersetzen überarbeiten. Oder ist sowas wie umverdrahten in eine gänzlich andere struktur möglich?
    Mit freundlichen Grüßen René
    Sent from my iPad using Tapatalk
  1. Symbol Logikdiagramm
    Von Lips im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 21:48
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 18:32
  3. Symbol Library
    Von K-SYSTEM-D im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 18:03
  4. Baustein-Symbol
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 10:36
  5. Symbol Leuchtstofflampe
    Von stefand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 22:52
