Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Cognex : In Sight : Wechseln der Jobs via ID Nummer
    22.01.2013
    Guten Tag
    Ich habe eine Frage bezüglich des In Sight Programms von Cognex. Da mit einer Kamera mehrere verschiedene Fotos testen muss, muss ich die jobs laufend via I/O Modul wechseln.(Im EasyBulider)
    Was ich bereits herausgefunden habe, kann man dieses Problem mit hilfe der ID der Jobs realisieren. Ich weiss jedoch nicht, welcher job welche ID nummer hat und wie ich diese ID nummer über 1 Eingang über das I/O Modul steuren kann?
    Ich hoffe auf euere Hilfe
    Vielen Dank!
    Jennie
    Zitieren Zitieren Cognex : In Sight : Wechseln der Jobs via ID Nummer
    22.01.2013
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Jennie
    Deine Frage ist nicht verwunderlich, da es von Cognex ja kaum anständige Anleitungen und Infos gibt...
    Als Erstes musst du darauf achten, dass die Jobnamen jeweils mit einer Zahl beginnen. Diese Zahlt entspricht dann der ID-Nummer des Jobs.
    Die Eingänge vom IO-Modul kannst du in der In-Sight Explorer definieren. Als Job-ID Nummer definierte Eingänge werden dazu benutzt die ID als Binärzahl anzugeben.
    Zusätzlich muss ein Eingang als Job-Laden definiert werden. Mit einem Impuls auf diesen Eingang, wird die Binär anstehende ID-Nummer eingelesen und dann der entsprechende Job auf der Kamera aktiviert.
    Ich hoffe meine Antwort war hilfreich
    mfg
    dickerJunge
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dickerJunge für den nützlichen Beitrag:
    frage (05.02.2013),van (10.03.2017)
    frage ist offline Neuer Benutzer
    22.01.2013
    Vielen dank dickerJunge
    Deine Antwort war sehr hilfreich!!
    Zitieren Zitieren Dankeschön
    16.09.2010
    4
    Hallo Zusammen,
    wie das funktioniern soll habe ich nun auch kapiert
    allerdings hätt ich noch ne blöde Frage...
    Ich hab an der Kamera nur 2 Ein- / Ausgänge. (Trigger + und - --> Eingang für Bildtrigger) und (Speed Out 1 und 2 --> für Bild IO oder NIO)
    Kann man diese JOB-ID auch über Ethernet ansteuern?
  6. #5
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Über Ethernet/IP schon, wenn Du nicht gerade eine Rockwell Steuerung hast wird's da aber schwierig. Es gibt da von Cognex aber I/O Erweiterungen.
  7. #6
    16.09.2010
    4
    Ok, vielen Dank.
    Ne haben leider eine Siemens Steuerung.
  8. #7
    05.10.2006
    11
    Ich steuere das ganze immer über Profinet an.......also das ist möglich!
    Grüße Pico
  9. #8
    16.09.2010
    4
    Hast Du mir da zufällig eine Beschreibung oder Beispielprojekt?
  10. #9
    05.10.2006
    11
    Du findest in der Hilfe des Insight Explorers unter dem Abschnitt "Communication Reference" das Kapitel "Profinet Communications", da steht eigentlich alles was du brauchst.
    Die GSDML bekommst du auf der cognex webseite!
    Grüße Pico
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pico1184 für den nützlichen Beitrag:
    ETechniker2011 (14.06.2013)
  12. #10
    16.09.2010
    4
    Besten Dank Pico!!!!!!!!!!!
  1. Füllen eines DB#s anhand der DB Nummer
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 14:36
  2. Cognex In-Sight 5410
    Von AlexanderEms im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 13:25
  3. bit-Nummer der E-Adresse in int
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:29
  4. bedeutung der 2ten barcode-nummer??
    Von neuer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:06
  5. Cognex In-Sight mit OP77 B verbinden
    Von Cognex_Meyer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 12:26
