Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Scl
    19.04.2012
    Hallo!
    Ist es bei SCL möglich, z.B. über eine bestimmte Tastenkombination, eine Auswahlliste aller Variablen zu bekommen, die man dann im Programm verwenden kann?
    Dabei denke ich speziell an Merker bzw. Datenbaustein-Daten. Ich bin mir sicher, in einem Baustein, der nicht von mir ist, schon mal den Zugriff auf ein paar Bits einer DB-Struktur gesehen zu haben.
    Praktisch im Stile des nachfolgenden Beispiels:
    If DB_EFZ_DATEN.EFZ_NR[4].AKTUELL.POSITION > DB_EFZ_DATEN.EFZ_NR[4].SOLLDATEN.POSITION Then ...
    Kann mir jemand sagen wie ich auf diese DB-Daten komme, oder muss ich den gesamten DB-Daten-Text händisch eingeben? (Ich hoffe nicht!)
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Zitieren Zitieren Scl
    15.01.2005
    314
    Wenn wir hier von Step7 "Classic" also 5.x sprechen mit zugehörigem SCL-Editor:
    Ja das musst du händisch eingeben !
    Froma ist offline Benutzer
    19.04.2012
    Danke für deine Antwort!
    Hm, schon schade, dass es da keine praktischere Methode gibt. Ich hätte mir da wirklich so ein Auswahlfeld gewünscht, ähnlich wie bei der FUP-Programmierung. Da erscheint, sobald man einen Buchstaben des Operanden eingegeben hat, die ganze Liste der möglichen Operanden..
    Machst du das dann im mit copy-paste? Kann schon nerven bei vielen verschiedenen Operanden,oder?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
