Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ping durch S7-300?
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Idee
    Servus,
    gibt es eine Möglichkeit, unabhängig von projektierten Verbindungen (Netpro), einen x-beliebigen Teilnehmer mit einer S7-300 anzupingen bzw. dessen "Anwesenheit" festzustellen?
    Es grüßt aus MUC:
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren Ping durch S7-300?
    21.05.2008
    8
    Hi sailor!
    Das müsste mit der Funktion "IPv4_check" aus der "Oscat netlib" gehen.
    Versuchs mal.
    Grüße aus Schnaittenbach, LT Smash
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LT Smash für den nützlichen Beitrag:
    sailor (23.01.2013)
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    die sind nur zum Vergleichen bzw. auslesen aus einer Zeichenkette.
    Hat sonst wer was im Hinterstübchen?
    Sailor
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Ist ein CP verbaut, dann sehe ich Chancen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/30564821
    2.3.2. AG_CNTEX
    ● Send PING command (expansion compared with AG_CNTRL)
    You can check whether a specific node is reachable in the network.
    Jeder tuts aber scheinbar auch nicht:
    AG_CNTEX > 3) depending on the CP type (Seite 13/14)
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    aber dazu muss ja auch eine Verbindung in Netpro angelegt sein.
    Ich muss aber "automatisiert" feststellen können, ob eine IP am (Sub-) Netz erreichbar ist. Die kann sich auch noch ändern.
    Ich hab ne CPU317F-PN/DP. Keine CP!
    Es grüßt
    Sailor
  7. #6
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    lege doch einfach eine UDP-Verbindung an. Dann kannst Du einen Send an jede beliebige IP absetzen und die Rückmeldung auswerten.
    Joe
  8. #7
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Servus,
    das geht leider nur mit einer dafür geeigneten CP.
    Die habe ich nicht.
    Sailor
  1. Ping
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2016, 16:12
  2. Ping-Pakete an S7-300 teilweise verworfen
    Von Cutty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 19:22
  3. Ping
    Von Hitschkock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 22:31
  4. Gloud Modicon Micro M85 - AG Abzug und durch S7 300 ersetzen
    Von sob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 10:48
  5. S7-300 durch LAN zum PC
    Von jambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 11:20
