Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S5TIME / TIME / Ansteuern über TP 177B
    20.07.2012
    9
    Bild 0:
    Ich muesste an einem Touchpanel einmal eine Zykluszeit für eine Messung Eingeben können und die Zykluszeit für eine Ventilöffnung. ( siehe Bild 0 des Touchpanels )
    Bild 1:
    Zykluszeit für eine Messung in Sekunden bzw. Minuten , Ansteuerung von S_EVERZ
    Wie in Bild 1 zu sehn ist muss ich den EIngang TW von S_EVERZ ansteuern. Dabei werden eben Minuten und Sekunden eingegeben. Ich weiß nicht genau wie ich den Addierten Wert dann in einer S5Time Variable genau abspeichere und ob da einfach für die sekunden und minuten ein Integer ausreicht ?
    Bild 2: Zykluszeit für eine Ventilöffnung, Ansteuerung von FB43
    Hier müsste ich ebenfalls einen Sekundenbereich als input eingeben und den eingang PER_TM des FB43 ansteuern mit dem Datentyp TIME.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Wäre echt nett wenn mir jemand nen tipp gibt wie ich das am besten mache
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    Zitieren Zitieren S5TIME / TIME / Ansteuern über TP 177B
    06.10.2009
    NRW
    63
    Du kannst die Variable am Eingabefeld als Dezimalzahl projektieren.
    Bei den Variablen musst Du halt entsprechend skalieren. Wenn Du kein Komma hast, entspricht die Eingabe 1 = 1ms.
    Bsp.: Eingabe in Sekunden: Steuerung-Anfangswert = 0, Steuerung-Endwert = 10.000 ; Bediengerät-Anfangswert = 0, Bediengerät-Endwert = 10
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    Wie meinst du das genau ? Meinst du das das komplett über WinCC flexible möglich ist ? Kannst du mir vllt ein Beispiel für Bild 1 machen. Ich müsste die Werte ja addieren und das kann man doch nur über step 7 machen oder nicht ?
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Das findest du in den Variablentabellen bei deinen Eigenschaften der Variable unter lineare Skalierung... Die beiden Integer unterschiedlich skalieren (für Minute und Sekunde) und in der Steuerung dann addieren
    06.10.2009
    NRW
    63
    So wie ich es erklärt habe, gibt es nur 1 Eingabefeld. Du musst halt für den Benutzer die Einheit dranschreiben (Textfeld), ob die Eingabe in Minuten oder Sekunden oder wie auch immer erfolgt.
    Bei den Variablen musst Du das Ganze dann wie schon beschrieben passend skalieren. Dann kannst Du den Wert vom HMI direkt mit dem Timerbaustein verknüpfen.
    Achtung! Wenn Du die Eingabe mit Kommastelle versiehst, musst Du das auch entsprechend bei der Skalierung berücksichtigen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Oder halt so.
    20.07.2012
    9
    vermute wir missverstehn uns etwas :/ Ich erinnere nochmal was ich im ersten Beitrag geschrieben und gefragt habe
    Bild 1: Zykluszeit für eine Messung in Sekunden bzw. Minuten , Ansteuerung von S_EVERZ
    FRAGEN:
    1. Ich weiß nicht genau wie ich den Addierten Wert dann in einer S5Time Variable genau abspeichere
    2. und ob da einfach für die sekunden und minuten ein Integer ausreicht ?
    __________
    02.09.2008
    Beitrag
    bei der Vorgabe würde ich die Min * 60 nehmen, denn die Sekunden drauf addieren, das Ganze in ms wandeln (* 1000 ) und in einer lokalen Variablen vom Typ Time speichern. Dann aus der Standardbibliothek (Rubrik IEC Function Blocks) den FC40 (TIM_S5TI IEC) nehmen und damit den Wert in das Format S5Time wandeln (wieder lokale Variable mit Format S5Time). Die kann dann als TW an den Zeitbaustein gelegt werden.
    S5Time kann max. bis 2h46min30s aufnehmen.
    L "min"
    L 60
    *D
    L "sec"
    + D
    L 1000
    *D
    T #TEMP_T
    Call FC40
    IN := #TEMP_Time
    RETVAL := #TEMP_S5Time
    VG Th. Vogt
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Meddy06 für den nützlichen Beitrag:
    Jeremy3 (25.01.2013)
  10. #9
    20.07.2012
    9
    herzlichen Dank Meddy06, habs umgesetzt und es funktioniert . Danke an alle.
    freundliche Grüße
    Jeremy
  1. TP 177b Color über Ethernet an CPU
    Von maxi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 14:28
  2. S7-315 2dp und FC40 time->s5time
    Von robby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 15:20
  3. S5Time über C7-613 ändern
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 12:31
  4. OP 177B über USB programmieren/updaten
    Von Fireball im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:42
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:30
