Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sfc 14/sfc 15
    18.03.2009
    8
    Schönen guten Tag allerseits
    Ich hätte da ein Frage bezüglich Konsistenz und SFC14/15. Ich sollte 2 Steuerungen S7-400 und eine Vipa 315 miteinader verbinden. Dies geschiet über einen DP/DP Koppler.
    Der Hersteller der Maschiene mit der Vipa Steuerung verwendet hierfür je ein Universalmodul für 10 Ausgangswörter sowie 10 Eingangswörter mit Konstiszenzprüfung über die Einheit.
    Nun meine Frage: Wenn Konsistenzprüfung über die Einheit stattfindet muss die SFC 14/SFC15 zwingend verwendet werden oder genügen hierfür
    die L EW oder T AW Befehle (sorfern im Prozessabbild) um keinen Konsistenzkonflikt zu erzeugen.
    Zitieren Zitieren Sfc 14/sfc 15
    ich würde es so beantworten :
    Wenn die Konsistenz von seiten der Busteilnehmer nur über die Einheit (Byte, Wort etc.) erzeugt wird dann kannst du natürlich auch mit den Standard-Lade- und -Transferbefehlen arbeiten. Wenn du im Prozessabbild bleibst (EW statt PEW) dann kannst du es sogar binär bearbeiten.
    Die genannten SFC's bringen dir hier nur Komfort.
    Du kannst natürlich das Glück haben, dass 2 absolut gleichzeitig gesetzte Ausgänge vom Partner (im gleichen Zyklus zugewiesen) bei dir in 2 aufeinanderfolgenden Zyklen ankommen. Wenn dich das nicht stört ...
    Die Konsistenz ist bei der Übertragung von Werten relevant, da es dir hier passieren kann, dass du die beiden Bytes einen INT (z.B.) in 2 Zyklen übertragen bekommst und dadurch vollkommen falsche Werte gelesen werden ...
    Airpower ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    8
    Hängt dass mit der Kopiergeschwindigkeit des Koppeler zusammen ?
    Geändert von Airpower (23.01.2013 um 13:56 Uhr)
  1. Sfc 20 blkmv; sfc 21 fill
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 11:59
  2. SFC's, OB's, FC's
    Von andpfeifer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 21:30
  3. Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:01
  4. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    Von Einsteiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 14:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 17:23
