Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Move Baustein Variable beschreiben
    05.05.2007
    14
    ich bräuchte eine Info. Wenn ich beim Move Baustein den EN Eingang mit 1 beschalte bzw. den Eingang nicht belege wird der Wert von IN nach OUT kopiert. Was passiert wenn am IN z.B. ein Wert von 10 steht und der Eingang EN von 1 nach 0 schaltet. Kann ich dann die Variable am OUT von einem anderen Move Baustein mit einem anderen Wert beschreiben. Ist das dann nicht so ne Art Doppelzuweisung?
    Wie mach ich sowas am besten?
    Ich will abhängig von verschiedenen Zuständen verschiedene Werte in eine Variable schreiben.
    Kann mir jemand sagen wie ich sowas am besten mache ohne das ich die Variable eventuell von mehreren "Seiten" beschreibe.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Move Baustein Variable beschreiben
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Das was du vor hast funktioniert natürlich!
    Kannst es so machen wie in deinem Bild!
    Sieh dir mal die Move Box in AWL Code an dann wird es dir Klar sein warum es geht!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Ich muss den EN von allen Move Bausteinen ( mit denen ich die gleiche Variable beschreibe ) so beschalten das es keine "Doppelbeschreibung" gibt oder?
    31.03.2010
    Es kann schon Dopelte geben!Jedoch der letzte der aktiv ist zählt!
    Wenn du aber immer nur einen Wert haben willst dann darf nur 1ne aktiv sein!
    05.05.2007
    14
    Ok, vielen Dank
  1. String Variable in AWL beschreiben
    Von jaepen im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 09:44
  2. ST Move
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 12:39
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:56
  4. IN-Variable im Baustein setzen?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 09:56
  5. CoDeSys - Move
    Von mark_ im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:23
