Mehrere 315-2 DP über MPI ansteuern?
A
Anonymous
Guest
ich habe folgendes Problem:
Ein bestehendes Anlagenkonzept, mit einer 315-2 DP als Master und einem Profibus mit bis zu 20 Teilnehmern soll 4 mal kopiert werden, und anschliessend mit einer übergeordneten Steuerung kontrolliert werden.
Ich hätte dann also 4 Profibussysteme, mit jeweils einer 315-2DP CPU als Profibus Master.
Nun sollen diese 4 Systeme von einer übergeordneten Steuerung kontrolliert werden, hierfür ist auch eine 315-2 DP für vorgesehen, die auch wieder einen Profibus mit 5 eigenen Busteilnehmern besitzt.
Wie kann ich die 5 315-2DP CPUs am besten verbinden? Geht das mit dem MPI Bus?
Michael
Ja, du kannst das mit dem MPI-Bus machen. Es gibt mehrere Wege dabei, abhängig von der Anzahl der Daten, die übertragen werden sollen und natürlich abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Daten zur Verfügung stehen müssen.
Edit:
Wenn rel. wenig Daten sehr schnell ausgetauscht werden sollen, dann siehe Volker, oder jeder untergeordneten CPU noch einen Profibus-CP spendieren und sie so in den Bus der übergeordneten CPU hängen.
Michael
Und natürlich über Ethernet mittels CP343 Lean usw.
Gruß Sebastian
Besten Dank, ich denke der DP/DP Koppler ist genau das was ich gesucht habe.
tolles Forum !
Michael
hallo,
geht natürlich auch in dem du in die "Leit-CPU" ein paar Profibusbaugruppen steckst.
is glaub ich auch nicht teuerer als DP-Koppler da du dafür nur 3 brauchst.
und ausserdem wesentlich komfortabler zu bedienen.
mfg
max
Oder ich stecke an jede der Folge CPUs eine CP 342-5, um diese mit der Haupt CPU zu verbinden.
Das CP 342-5 kostet allerdings 690,- während der DP/DP Koppler nur 440,- kostet.
Wieviel komfortabler ist die Konfiguration der CP 342-5 verglichen mit dem DP/DP Koppler denn?
Michael
MPI Bus = wenig Teilnehmer, langsam, sehr wenig Daten, Buslänge begrenzt
DP Bus = viel Teilnehmer. schnell, genug Daten, Buslänge ausreichend,
Nachteil = Mastersystem, schlechte Kommunikation zwischen Slaves
Frage ist auch, wie groß ist die Menge der Daten die zur Kopf-Steuerung übertragen werden?
Vorteil von ner CP ist auch die Möglichkeit des Routings. Somit kann von jeder Steuerung mit dem S7-Manager auf jede Steuerung zugegriffen werden!
