Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mehrere 315-2 DP über MPI ansteuern?
    Anonymous Gast
    ich habe folgendes Problem:
    Ein bestehendes Anlagenkonzept, mit einer 315-2 DP als Master und einem Profibus mit bis zu 20 Teilnehmern soll 4 mal kopiert werden, und anschliessend mit einer übergeordneten Steuerung kontrolliert werden.
    Ich hätte dann also 4 Profibussysteme, mit jeweils einer 315-2DP CPU als Profibus Master.
    Nun sollen diese 4 Systeme von einer übergeordneten Steuerung kontrolliert werden, hierfür ist auch eine 315-2 DP für vorgesehen, die auch wieder einen Profibus mit 5 eigenen Busteilnehmern besitzt.
    Wie kann ich die 5 315-2DP CPUs am besten verbinden? Geht das mit dem MPI Bus?
    Michael
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mehrere 315-2 DP über MPI ansteuern?
  2. "Ja oder über die Global-Daten und einer MPI-Verbindung"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dp/dp-koppler
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Ja, du kannst das mit dem MPI-Bus machen. Es gibt mehrere Wege dabei, abhängig von der Anzahl der Daten, die übertragen werden sollen und natürlich abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Daten zur Verfügung stehen müssen.
    Edit:
    Wenn rel. wenig Daten sehr schnell ausgetauscht werden sollen, dann siehe Volker, oder jeder untergeordneten CPU noch einen Profibus-CP spendieren und sie so in den Bus der übergeordneten CPU hängen.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Michael
    Und natürlich über Ethernet mittels CP343 Lean usw.
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Re: Mehrere 315-2 DP über MPI ansteuern?
  6. #5
    537
    @seeba
    Da isse wieder, die Netzwerk-Fraktion .
  7. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von Ralle
    @seeba
    Die Jugend ist da.....
  8. #7
    Anonymous Gast
    Besten Dank, ich denke der DP/DP Koppler ist genau das was ich gesucht habe.
    tolles Forum !
    Michael
  9. #8
    Anonymous Gast
    hallo,
    geht natürlich auch in dem du in die "Leit-CPU" ein paar Profibusbaugruppen steckst.
    is glaub ich auch nicht teuerer als DP-Koppler da du dafür nur 3 brauchst.
    und ausserdem wesentlich komfortabler zu bedienen.
    mfg
    max
  10. #9
    Anonymous Gast
    Oder ich stecke an jede der Folge CPUs eine CP 342-5, um diese mit der Haupt CPU zu verbinden.
    Das CP 342-5 kostet allerdings 690,- während der DP/DP Koppler nur 440,- kostet.
    Wieviel komfortabler ist die Konfiguration der CP 342-5 verglichen mit dem DP/DP Koppler denn?
    Michael
  11. #10
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
  1. FU über Ethernet ansteuern
    Von CDrews im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 20:49
  2. Drucker über SPS ansteuern
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:06
  3. über TP 270 Kamera ansteuern
    Von diver4666 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 15:52
  4. Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!
    Von SPS-Klempner im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 19:44
  5. Mehrere TPs an S7-226 über PPI
    Von Dodi1980 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 19:17
