Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Störmeldung mit Diskrepanzzeit
    09.10.2012
    19
    Ich habe ca 70 Sensoren und soll auswerten, welcher defekt ist/fehlt.
    Weil es diverse Zylinderverfahrwege gibt darf die Warnmeldung nicht sofort ansprechen. (ca 2 Sekunden Später, wenn der Fehler immernoch ansteht.)
    Ich kann mir jetzt die Mühe machen und zu allem eine Einschaltverzögerung bauen.
    Oder eventuell uber mehrere Datenbausteine rangieren, über eine Zeit.
    Ist beides Aufwendig und ich bin von Natur aus FAUL. Gibt es da nen Trick, der mich auf meinem Faulen Arbeitsweg Begleitet?
    Es ist nicht leicht über einen Witz zu lachen,...
    wenn man gerade über einen anderen Witz lacht...
    Zitieren Zitieren Störmeldung mit Diskrepanzzeit
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 23 Danke für 17 Beiträge
    Schreib einen FB der die Fehlerauswertung übernimmt.
    Entweder so das du mehrere Sensoren dran schreiben kannst oder für jeden einmal den Fb aufrufen. egal wie du mußt dann nur die Sensoren an den FB eingang schreiben. der StörauswerteTeil wäre im Fb und müßte nur entsprechend einmal geschrieben werden. Wenn alle Sensoren in einem Adressbereich liegen könnte man das auch mit den eingängen am FB einfacher gestallten. das sind mal meine Tips, keine Ahnung ob ich dir damit helfen konnte. Ich hoffe ja
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PinkPanther32 für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    hab da ein Musterprojekt gemacht, siehe Anhang...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
  6. #4
    Erhielt 2.415 Danke für 2.011 Beiträge
    ich mache das normalerweise so, dass ich die Laufzeit einer Schrittkette / eines Ablaufs erfasse.
    Wird die reguläre Laufzeit um einen bestimmten Wert überschritten (TimeOut) dann frage ich ab, welche Ausgänge angesteuert sind und ob die entsprechenden Eingänge dazu da sind - dort, wo das nicht so ist habe ich normalerweise den Fehler.
    Das system ist zwar ggf. nicht so super-spontan ... ist aber mit relativ geringem Aufwand umzusetzen ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
  8. #5
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Hallo bo1986,
    hat du schon mal an Pro Agent von Siemens gedacht?? Vielleicht spart das ja ein wenig arbeit..?
    Haben damit eine große Anlage bei uns ausgerüstet. Klappt im großen und ganzen ganz gut. Da kann man verschiedene Auswertungen nutzen.. u.a. Zeitüberwachungen.
    Das Programm ist übrigens bei WinCC flexible für lau dabei. Muß nur separat installiert werden..
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MeisterLampe81 für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
  10. #6
    03.04.2008
    237
    Ist ProAgent nicht eher für Graph?
    Es ist doch einfacher einen Baustein schreiben, der die Bewegung steuert und auch gleich eine Auswertung von Laufzeit und Hardwarefehler macht.
    bike
    --Martin Fowler
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
  12. #7
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich nutze auch den von bike beschriebenen Weg.
    Ein Baustein für jeden Aktor, der auch gleichzeitig Hand/Automatik, Freigaben, Endlagenüberwachung etc. enthält.
    Schrittketten werden aber trotzdem auch auf ihre Gesamtlaufzeit überwacht.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    bo1986 (25.01.2013)
  14. #8
    bo1986 ist offline Benutzer
    09.10.2012
    19
    Danke für die Schnelle Info.
    Hat mich wirklich weitergebracht...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 07:14
  2. Lauf und Störmeldung mit einem Eingang
    Von Damivan im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 16:36
  3. Störmeldung mit DB Vergleich bei der S7-1200 ?
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 19:09
  4. 2SPS ->Störmeldung
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:32
  5. Intouch Störmeldung mit Variabel
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 20:15
